dokładnie, u mnie tak samodommell wrote:mnie się otwiera tak samo jak na zdjęciu, jedynie czasem jak są mrozy i woda przymarznie na uszczelce to nie ma siły się tak otworzyć i wtedy ręcznie muszę podnosić. No ale to standard
OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA IS200
- dS
- Model Lexusa: RX500h
Re: OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA IS200
- jano
- Model Lexusa: IS
Wlasnie o taki uchyl mi chodzilo. Ale mechanizm mam taki sam jak na fotce, wiec gdzie jeszcze maja byc jakies sprezyny? Czy moze to wszystko? Juz opisalismy co i jak teraz potrzebuje wiedziec co zrobic zeby bylo dobrze.
popsikaj smarem wszystkie laczenie ottworz pare razy do gory i na dol powinno byc dobrze
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
ogólnie klapę nie powinno ciągnąć w dół... jeżeli tak jest to wina sprężyn... a jak topornie się unosi to proponuję popsikać wd40 albo czymś przesmarować
- jano
- Model Lexusa: IS
Ale sęk w tym, że u mnie nie ma żadnych sprężyn, więc nie ma co psikać. Są tylko jakieś druty (chyba nie o nie chodzi) jak powyżej na zdjęciu we wcześniejszym wpisie
Funkcję sprężyn w is200 spełniają właśnie te druty ze zdjęcia powyżej
i tam sie należy dopatrywać jakichś nieprawidłowości.
- jano
- Model Lexusa: IS
Jeszcze jedna wazna sprawa o ktorej nie wspomnialem, a ktora wlasnie przyszla mi do glowy [przepraszam ze wczesniej nie wspomnialem] na klapie mam spoiler, moze on obciaza na tyle, ze klapa sama sie nie unosi. Czy wy rowniez macie spoilery?
- andrej7
Powiem Ci że to dość istotna informacja, ja spojlera nie mam, ale jak położę na klapie antenę od CB radia a mam dosc dużą podstawkę to tak samo się nie otwiera do 1/2 i w sumie dobrze bo antenka by mi batem po dachu rysowałajano wrote:Jeszcze jedna wazna sprawa o ktorej nie wspomnialem, a ktora wlasnie przyszla mi do glowy [przepraszam ze wczesniej nie wspomnialem] na klapie mam spoiler, moze on obciaza na tyle, ze klapa sama sie nie unosi. Czy wy rowniez macie spoilery?
W poszukiwaniu mocy...
I tutaj jest odpowiedz , kiedys nie mialem problemu z tylna klapa ktora podnosiła sie dosyc wysoko tak , jak na zdjeciach . Po załozeniu spojlera na tylna klape , otwiera sie ona znacznie mniej niz kiedys , a jesli spojler jest dosyc duzy , gto napewno znacznie ograniczy wysokosc podniesionej klapy.jano wrote:Jeszcze jedna wazna sprawa o ktorej nie wspomnialem, a ktora wlasnie przyszla mi do glowy [przepraszam ze wczesniej nie wspomnialem] na klapie mam spoiler, moze on obciaza na tyle, ze klapa sama sie nie unosi. Czy wy rowniez macie spoilery?
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
ktos sie orientuje czy tak tez jest ls400
bo u mnie tylko zamek puszcza a klapa tylko podskakuje
TOYOTA LEXUS LS400 ®
