Hak w IS 250
Problemy dotyczące modelu IS
Gromix
Model Lexusa: waiting
Hak w IS 250
Post by Gromix »
Mam takie pytanie - czy fabryczny hak w IS 250 jest całkowicie demontowalny? Czy po zdemontowaniu zostaje jakiś ślad po haku w miejscu gdzie się znajduje, czy po zdjęciu wygląda jak auto fabrycznie bez haka?
Patryk666
Model Lexusa: IS 220
Re: Hak w IS 250
Post by Patryk666 »
w Zderzakach masz zaślepki pod wkręcanego Haka :) Po wykręceniu Zamykasz zaślepkę i jest jak było wcześniej :)
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Hak w IS 250
Post by adeq4 »
Koledze chyba chodziło o hak do przyczepki. :)
Rumcyk27
Model Lexusa: IS 250
Re: Hak w IS 250
Post by Rumcyk27 »
Hak mocowany jest do belki zamocowanej pod autem na 4 śrubach. Jak ją odkręcisz - nie będzie nic widać. A tak na marginesie tych haków do holowania w tylnym zderzaku. Gdy ściągnę te zaślepki jest tam jakiś styropian zarówno z lewej jak i prawej strony. Ręką nie mogę jakoś namacać gwintu aby to wkręcić. Czy te zaślepki są po to aby robić wrażenie, a w rzeczywistości tych haków do holowania nie ma, wtedy mam korzystać tylko z belki? Na to uwagi nie zwracałem przy zakupie.
Return to “IS”
