[IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
- Pepe_GD
Re: [IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Pytanie również jak z żywotnością tychże uszczelek po roku czasu, wydaje mi się wątpliwe ze względu na warunki atmosferyczne na jakie będą wystawione
- endrju1
Tak, ale myślę, że po paru miesiącach piankowe uszczelki staną się kruche i częste otwieranie-zamykanie drzwi je dobije.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Kombinacje kombinacjami a ktoś próbował po prostu dogiąć górną ramkę szyby w drzwiach? To konstrukcyjnie najsłabszy element drzwi i w sposób naturalny się poddaje pod wpływem uszczelek odpychających drzwi od karoserii. Jeśli świszczy z przodu to opuścić szybę, kolanem zaprzeć się o "podtrzymywacz łokcia" i kilka razy z wyczuciem dociągnąć górę drzwi do siebie. Stara metoda i zdecydowanie bardziej pomaga niż jakieś wynalazki. Skończycie na tym że okleicie wszystkie drzwi srebrną taśmą a wsiadać będziecie przez szyberdach, byle tylko nie świstało
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
No włanie sie rozgladałem za zakładami i fakt kasy trzeba dac ale znalazłem sklep wycene i dał na wszystkie dzwi mata 2,5 dotego pianka 2.5 wałek przesyłka gratis koszt 360 zł bagaznik i nadkola drugie tyle wiec nie ma tragedi roboty duzo nie ma sama przyjemnosc gorzej z podłoga ale to sobie darujeDawid0ss wrote:Słabo te gąbki wyglądają i coś czuję, ze dadzą wielkie nic. Co innego jedna świszcząca uszczelka w drzwiach, a co innego całościowe wyciszenie kabiny. Wtedy dochodzą maty wewnątrz drzwi, podłoga, nadkola itp. Masa roboty i nie wychodzi to tanio. Zorientuj sobie sprawę w profesjonalnych zakładach, które się tym zajmują. Jaki jest zakres prac, aby osiągnąć założony efekt. Uszczelki w drzwiach to tylko jeden klocek całej układanki.jordi007 wrote:Panowie bo przymierzam sie do wyciszania samochodu po audio przegladałem neta i napotkałem na cos takiego i moze to byc rozwiazanie naszego problemu
https://www.youtube.com/watch?v=Cv_ddNt5W6Y
oprocz tego polece nadkola i podszybie odrazu dodam ze pewnie koło czerwca sie zabiore i bede mogł cos powiedziec ale mysle podziele sie z wami pomysłem
i przy okazji sie zapytam o podłoge bo nie sciagałem jej jeszcze czy pod tym filcem co mamy jest goła blacha bo planowałem sobie podłoge odpuscic
Pzdr
W poprzednim samochodzie zrobiłem podobny patent przy okazji wygłuszania samochodu (właśnie po podpatrzeniu od aut premium, w tym Lexusa
) z uszczelkami na krawędzie drzwi, z tym, że nie użyłem takiej pianki jak gościu na filmiku w Mazdzie, a typowej uszczelki w kształcie litery D - coś jak przykładowo tutaj: http://allegro.pl/uszczelka-do-drzwi-i- ... 44114.html
Wyglądało to tak:
Niestety średnio mogę ocenić efekty wygłuszające takiej uszczelki bo zrobiłem za jednym zamachem dużo więcej rzeczy, ale typowe szumy wiatru "od drzwi" też subiektywnie nieco zmalały. Z czasem trochę się ugniotła, no ale tak będzie mieć każda uszczelka.
Dużo coś takiego nie kosztuje, jak ktoś chce to warto spróbować
Sam chyba w IS'ie zrobię tak samo jak znajdę trochę czasu.
Wyglądało to tak:
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Mam dziwną przypadłość w moim IS'ie. W samochodzie słychać niewielki szum dochodzący z obu przednich drzwi przy prędkości do 120 km/h (który bardzo mi nie przeszkadza). Problem zaczyna się po przekroczeniu tej prędkości. Do samochodu (tak myśle) wpada powietrze powodujące hałas przypominający ten przy uchylonej szybie. Najprawdopodobniej muszę wymienić uszczelki. Jakie? W grę wchodzą tylko oryginały? Jeśli tak to ile mogą kosztować? Jeśli dużo to co z używkami?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Ja wepchnąłem testowo we wszystkich drzwiach do uszczelek karoseryjnych węże igielitowe fi 6mm (dostępne na dziale ogrodniczym w OBI). Są elastyczne ale wystarczająco twarde, żeby rozepchać uszczelkę. Różnica jest znaczna na plus. Zacząłem słyszeć pracę kompresora klimatyzacji na autostradzie
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
też o tym słyszałem swego czasu, że daje radę bo wtedy stare uszczelki robią się "grubsze" i bardziej przylegają do karoserii. ile wyszło łącznie m węża?blue wrote:Ja wepchnąłem testowo we wszystkich drzwiach do uszczelek karoseryjnych węże igielitowe fi 6mm (dostępne na dziale ogrodniczym w OBI). Są elastyczne ale wystarczająco twarde, żeby rozepchać uszczelkę. Różnica jest znaczna na plus. Zacząłem słyszeć pracę kompresora klimatyzacji na autostradzie
Mikołaj
Mikołaj
- blue
Dałem tylko na górne części uszczelek, więc w sumie jakieś 5-6 m.
