[IS200] Sondy Lambda
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: [IS200] Sondy Lambda
Post by owczar »
Mam w dwóch autach hanki i nie zauważyłem by po czasie były głośniejsze.
Damian87
Post by Damian87 »
Moje hany były ciche przez cały swój żywot tj. Ok 60k km. Ale te nowe hany które kupiłem z wymiennymi dyszami juz niestety słychać jak otworze maskę:/
Yarecki
Re:
Post by Yarecki »
Damian87 wrote:Moje hany były ciche przez cały swój żywot tj. Ok 60k km. Ale te nowe hany które kupiłem z wymiennymi dyszami juz niestety słychać jak otworze maskę:/
Sporo zależy od sposobu ich montażu.
W IS200 benzynowe wtryski też są głośne :biggrin2:
Damian87
Post by Damian87 »
Po jeździłem trochę i korekty niestety nie są takie same jak na pb:/ na benzynie korekty na obu bankach są prawie identyczne i bliskie zeru na lpg na jednym banku jest +11% na drugim +14% co jest?":( przecież wszystkie wtryski są nowe i takie same...
Podniósł bym ciśnienie ale przy 1.3 bara mnożnik zaczyna się kształtować poniżej jedności i leci w dół...
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
To już kwestia ustawienia LPG.
Wrzuć tez foto jak to jest zamontowane - ma to spore znaczenie.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Zasilanie listwe masz obustronne? Mam u siebie 2 bankową instalkę LPG i KME Gold Twin - teoretycznie nie wymaga kompensacji ale dopiero po zrobeniu jej korekty na obu bankach są takie same.
Damian87
Post by Damian87 »
Tak wygląda instalacja, po przełączenie na lpg czasy wtrysków benzyny między bankami różnią się o ok. 0.2-0.3ms..
Damian87
Post by Damian87 »
gmiter wrote:Zasilanie listwe masz obustronne? Mam u siebie 2 bankową instalkę LPG i KME Gold Twin - teoretycznie nie wymaga kompensacji ale dopiero po zrobeniu jej korekty na obu bankach są takie same.
Możesz prościej? po zrobieniu czego korekty między bankami są takie same?:)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Szczerze mówiąc to zabiłbym b****na który to zakładał. Ułożenie wtrysków, zasilanie listew i wryskiwacze totalnie do prerobienia.. To nie będzie dobrze chodziło.
Damian87
Post by Damian87 »
tak myślałem.. możę dla tego że wtryski od drugiego banku są dalej od kolektora ssącego niż pierwsze 3 wtryski jest więkasza korekta na drugim banku. Co Wy na to jak by przenieść listwe od drugiego banku tak jak zaznaczyłem na czerwono i co za tym idzie wąż który idzie do listw wtryskowych poprowadzić tak jak na niebiesko?
dodam że dostroiłem jeszcze mape gazu i teraz korekty wyglądają tak że jest +1.6% i +7.8%
lexus pod maska.jpg (95.1 KiB) Viewed 2970 times
Return to “Elektryka”
