Panowie, ponieważ otrzmałem już którąś z kolei małą rysę/rysy parkingowe czy to ze złości, mam do Was pytanie, jaki rejestrator jazdy polecacie z funkcja nagrywania ruchu na parkingu. Mam teraz taki szajs za 50 zł co nagrywa trase, ale na parkingu milczy niestety i nic nie nagrywa.
Rejestrator jazdy
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
owczar
- Model Lexusa: Lexus
Re: Rejestrator jazdy
Musisz wziąć pod uwage kilka rzeczy - bo sam o tym kiedyś myślałem po serii uszkodzeń parkingowych.
To ustrojstwo wciąga sporo prądu.
Rozdzielczość z szerokim kątem prawie uniemożliwia odczytanie tablicy z boku kadru - musi się odpowiednio ustawić do kamery. Wąski kąt łapie mały obszar.
Karta pamięci musi być bardzo duża żeby to miało sens.
Nocą niewiele zobaczysz.
Musisz mieć min 2 kamery żeby to miało sens.
Reasumując - nie ma to większego sensu.
- WoznY
Nocą się nie martwie, bo zamontowałem pożądną kamere nagrywajaca cały tydzien 24h cały parking, chodzi mi tylko o taką, która bedzie nagrywała ruch jak postawie auto na mieście gdzieś, dziś otrzymałem 10 cm nową ryse na masce i wystarczyło by mi, żebym widział gębe gościa, żeby mu ją potem pokazać jaką miał przed rekonstrukcją
owczar
Większośc rejestratorów ma opcje włączania na ruch. Wystarczy doprowadzić stałe zasilanie do kamery, zostawić włączoną i ustawić funkcję reakcji na ruch.
n0rek
Szukaj kamer z g-sensorem i czujnikiem ruchu, jedyny i dosc spory minus to musisz miec jakies stale zasilanie i o ile w przypadku uderzen (g-sensor) to kamera nie wlacza sie za czesto i mozna wpiac w aku to o tyle z czujnikiem ruchu jest slabo bo bedziesz miec wiele nagran i z reguly rozladowany aku.
Niedawno sie interesowalem tematem bo u mojej w pracy powstala chora zazdrosc ze zmienila auto i pojawialy sie rozne kwiatki choc nie takie jak u Ciebie. Porzadna kamera z nagrywaniem parkingowym to koszt ok 700-800zl plus montaz.
Co do zasilania czytalem ze montuje sie aku od motora i albo go doladowujesz co jakis czas albo wpinasz w alternator co jest juz ryzykowne
owczar
Można dodać osoby akumulator żelowy, który nie jest wrażliwy na cykle ładowania i rozładowania i dać przekaźnik, który będzie dopinał go równolegle do układu zasilania po odpaleniu. Mam tak zrobione ogrzewanie postojowe. Akumulator żelowy taki koło 5-10Ah do tego zastosowania będzie ok w zależności ile ma trwać nagranie. Do ogrzewania mam 20Ah.
G sensor nie ma tu nic do rzeczy. Rejestrator nagrywa cały czas, a jak ma g sensor to fragment z tym nagraniem jest chroniony przed nadpisaniem i tyle.
- endrju1
Niestety większość kamerek ma dość słabe wykrywanie ruchu (zwykle działające z dużym opóźnieniem), zaś nagrywanie ciągłe raczej odpada, gdyż przy średnim dla kamerek bitrate i rozdzielczości fullHD, 32GB kartę zapełnia po ok 3-3,5h.
Co do poboru prądu, w standardowej kamerce akumulator 3,7V 600mAh wystarcza na ok godzinę nagrania, tak więc 24h nagrania akumulator 3,7v musiałby mieć niecałe 15Ah (lub ok 5Ah dla 12V i dobrej przetwornicy).
- WoznY
Tak właśnie myślałem, czy pod maską nei zainstalować małego akumulatorka takiego z samochodzika dla dzieci, i przekaźnik do niego. Problemem wlasnie jest to wykrywanie ruchu, czasem to działa czasem nie i często z opóźnieniem a akcje zarysowań czy obtarć trwają zwykle sekundke. Chyba trzeba poczekać, aż technika pójdzie do przodu
a co do zarysowania, to przydał mi się prywatny monitoring na parking
Gnojek ok 12 lat chodził i auta rysował dla zabawy
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
sam też planuje wyposażyć mojego lexa w rejestrator , jedyny co znalazłem warty uwagi to : http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_268947.html
około 220pln wychodzi tak ze nie ma tragedii
Ma ktoś jakąś lepszą propozycję ??
n0rek
Language: Chinese only -> jak u Ciebie z tym jezykiem?kupiec1985 wrote:sam też planuje wyposażyć mojego lexa w rejestrator , jedyny co znalazłem warty uwagi to : http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_268947.html
