Nowe tarcze + klocki GS300 MK2 2002r
Basowiecksztylon
Model Lexusa: Ls600hl / GS300
Re: Nowe tarcze + klocki GS300 MK2 2002r
Post by Basowiecksztylon »
owczar wrote:Teraz mam OEM i nie piszcza. Pylenie według mnie mniejsze niż w przypadku OEM. Od grudnia auto nie mylę a felgi nie są jakoś mocno zabrudzone.
Własnie dostałem odpowiedź od p. Marcina z Puławskiej tarcze OEM 617zł/2szt takze chyba warto klocki gorzej bo az 360zl - jak za 2 komplety zamiennikow :/
To może warto dołożyć do tarcz oem i powiazac je z Ferrodo? Ewentualnie te ATE+Ferrodo.
Basowiecksztylon
Ostatnio założyłem klocki Kashiyama ktore rok temu dostalem razem z autem od poprzednieogo wlasciciela. Jakiej marki sa obecne tarcze nie wiem. Hamowały super, żadnych pisków, pylenie mniejsze niż w TRW w taty GS430. Tylko tarcze maja juz niestety 30mm - takze sa podwymiarowe i po paru hamowaniach bija-stad koniecznosc wymiany :( Musze zdjac koło - może gdzies dopatrze sie co to za producent tych tarcz?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Z braku pylenia. Hamowanie na początku podobno było ok. Ale później coraz gorzej. Jak trzemy o siebie 2 materiały to jeden z nich musi się scierac. Z dwojga złego wolę gdy ściera się klocek ;)
Klocki kashiyama nie pyla ale tarcze się dość mocno grzeją. W starym aucie na kashiyamach tarcze miały kolory tęczy ;)
Basowiecksztylon
owczar wrote:Z braku pylenia. Hamowanie na początku podobno było ok. Ale później coraz gorzej. Jak trzemy o siebie 2 materiały to jeden z nich musi się scierac. Z dwojga złego wolę gdy ściera się klocek ;)
Hehe no to u mnie kolor trzymaja - tylko niestety wymiaru juz nie. Zreszta 296mm to za mało na taką masę - wiec wybór może byc niestety jedynie optymalny...
Basowiecksztylon
Czytalem tez dobre opinie o klockach Remsa-podobno nie piszczą. TRW i Grilingi ze wzgledu na to ze toi w sumie jedna produkcja to raczej odpadaja.
Moze tarcze ATE i te klocuszki? Ktoś cos słyszał o tych klockach?
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Post by rsz1981/2 »
ATE jest dawane jako OEM tylko ze znaczkiem Toyotowskim.
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post by foka1 »
mialem tarcz ate przbieg 10tys klocki ferodo premier tarcze nie przegrzane i kibel
GS 300 MKII 2001
wojtas2
Model Lexusa: gs 300
Post by wojtas2 »
Basowiecksztylon wrote:Czytalem tez dobre opinie o klockach Remsa-podobno nie piszczą. TRW i Grilingi ze wzgledu na to ze toi w sumie jedna produkcja to raczej odpadaja.
Klocki remsa miałem pamiętam że pyliły mniej w porównaniu do ferodo premier i trw.
Basowiecksztylon
Oki to tarcze ATE klepnięte. Przymierzam sie do klockow Remsa - tylko sa 2 rodzaje tj. z 2 czujnikami zużycia i z 4. Różnica w cenie ok 50zł - nie gra roli - kwestia ktore wybrac. W sklepie znalazlem jeszcze klocki Bosch'a - może lepsze ? :)
http://www.nowe-hamulce.pl/klocki,hamul ... 53,045602/
http://www.nowe-hamulce.pl/klocki,hamul ... 53,045614/
Bosch:
https://eautosklep.com.pl/klocki-hamulc ... 211,a.aspx
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Klocki boscha broń boże.
A czujniki musisz zerknąć czy masz 2 czy 4. Ja u siebie mam po 1 na oś.
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
