jaki gwint is 200
Oliwier
Re: jaki gwint is 200
Post by Oliwier »
Brak informacji wgl jaka twardość sprężyn :doh: , HSD macie w podobnych cenach jak ISC czy ten Tein :dirol:
MiodUs
Post by MiodUs »
Witajcie :)
zamawiam gwint ISC w wersji racing. Chcę mocno opuścić auto i powalczyć nieco o spas, zastanawiam się więc jaką twardość sprężyn dobrać. Prosiłbym o radę a najlepiej opis własnych doświadczeń. Czy auto ze sprężynami 12/10 mocno przysiada pod obciążeniem gdy załadujemy komplet pasażerów wraz z bagażem? Wiadomo, że nieco się obniży, zastanawiam się tylko jak bardzo? Czy może od razu iść w 14/12...?
Czy ustawienie twardości na amortyzatorze wpływa na poziom przysiadania?
Jak w ogóle prezentuje się porównanie odczuć za kierownicą w przypadku sprężyn 10/8, 12/10 a 14/12? Czytałem, że te pierwsze przy ustawieniu amora na "soft" zachowują się jak seria.
pzdr
baniaq
Post by baniaq »
Cześć, też mam racing 12/8
10/8 prowadziło się źle, tzn. przód był bardzo miękki, tył twardawy i ciężko było przewidzieć reakcję na drodze.
12/8 jest poprawnie, przód i tył jednakowo twarde i zachowanie auta jest 100% przewidywalne, ale nawet bez spasu potrafi przytrzeć. Mam ustawiony gwint w taki sposób, że linia bieżnika jest równo z linią nadkola. Twardość ustawiłem na jakieś 70%.
W 4 osoby nieźle przysiada. Do tego zdarzyło mi się, że na dobiciu przedni wahacz uderzył o budę.
W tym sezonie zwiększę preload na sprężynach, dorzucę dystanse i zobaczę jak będzie.
Wg mnie do jakichkolwiek spasów minimum 14/10.
Sprzedam graty do IS200/300:
MiodUs
Post by MiodUs »
12/8 ? Brzmi jak podsterowność... Nie spotkałem się, by ktoś oprócz Ciebie używał tak rozbieżnych twardości na osiach. Dzięki za odpowiedź, wiem już że 8 na tyle przysiada dużo. Ciekawe tylko jak wygląda różnica względem 10.
Napięcie wstępne sprężyny wydaje się być parametrem kluczowym w kwestii przysiadania auta, poszukuję więcej informacji na ten temat. Jeśli dobrze rozumiem cechy tego parametru, to powiedzmy, że po montażu stwierdzam - wysokość jest ok, twardość zawiasu mi odpowiada, jedynie pupa przysiada. Wtedy zwiększam napięcie wstępne sprężyny i wyrównuję wysokość regulacją długości lagi. Z tego co zrozumiałem, w ten sposób zmniejszę przysiadanie auta pod obciążeniem (lecz twardość zawieszenia pozostanie bez zmian)
baniaq
Post by baniaq »
12/8 widnieje w katalogu ISC do IS.
http://www.isc-n1.eu/isc_polska.pdf
Pamiętam, że jeden z forumowiczów zamówił 10/8 i narzekał, że długo musiał się bawić w regulację twardości, żeby auto było neutralne.
Wg mnie 12/8 siedzi idealnie, jeździłem ja, jeździł mój ojciec, jeździli dwaj moi kumple (Trackdayowiec i Drifter) zarówno na 10/8 jak i na 12/8 i wszyscy trzej potwierdzają, że po zmianie na 12/8 znacznie poprawiło się prowadzenie.
Na 10/8 czułem jedno - przód był miękki, tył twardy i auto było nieprzewidywalne.
Uwierz mi - auto jest mocno ciśnięte - zdecydowanie polecam. Jak wpadniesz do Poznania, to zapraszam na przejażdżkę na prawym :)
Preload to tylko wstępne ugięcie, więc jak zapodasz 10mm preloadu na sprężynie 10kg/mm to przy obciążeniu od 0 do 100kg sprężyna się nie ugnie. Na kazde kolejne 10kg będzie reagowała ugięciem 1mm. Jak skręcisz preload kozacko, to możesz sprawić, że przy samej masie auta nie będzie się uginać, choć podczas jazdy już będzie tłumić wg jej charakterystyki.
Zamierzam dopiero potestować jak to wpłynie na zachowanie zawiasu. Jeżeli uda mi się kiedyś kupić jakieś daily, to przesiądę się na 14/10 albo 16/12 i dopiero będę się bawił w spasy.
MiodUs
Post by MiodUs »
Właśnie się dowiedziałem od Klemensa, że zmiana preloadu z fabrycznego 7mm pozbawia gwarancji.
Do tego zdecydowanie odradza zmianę tego parametru, bo powoduje pingpongowanie i bardzo szybkie zużycie.
cdexnh
Model Lexusa: is200 sc compressor
Post by cdexnh »
tez mam u siebie 12/8 na 10/8 nie szlo jezdzic...
MiodUs
Post by MiodUs »
Mam pytanie do osób, które zamówiły wersję racing.
Jak wygląda wasze górne mocowanie?
baniaq
Post by baniaq »
Pillow ball.
Racing i drift mają PB, sport ma gumę.
NIE POLECAM PB dla delikatnych :P
Jest dużo twardziej i przede wszystkim głośniej - każdą dużą dziurę czuć na budzie :)
baniaq
Post by baniaq »
Hejo, pękła mi sprężyna, jest już po gwarancji, więc muszę kupić nowe...
Dotychczas jeździłem na 12/8, ale zastanawiam się nad 14/10. Da się tym jeździć w daily i nie ma chamskiego pingponga?
