[GS 300] Regulacja hamulca awaryjnego
krystian51088
Model Lexusa: GS 300
Post by krystian51088 »
Witam ponownie,
Ma ktoś wiedzę jak podkręcić hamulec potocznie nazywanym ręcznym w GS 300 mkII ? :-)
Dziękuję.
krystian51088
Re: [GS 300] Regulacja hamulca awaryjnego
Nikt nie bawił się przy hamulcu awaryjnym ??? No nie wierzę :) temat dalej aktualny :P
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Post by gs300gs300 »
Po zdjęciu tarczy masz śrubę do regulacji (możliwe że w tarczy jest dodatkowy otwór przez który można dokonać regulacji bez jej demontowania), pewnie zwrócisz uwagę na to że okładziny są dość cienkie - nowe też takie są.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
W tarczy powinien, a w zasadzie musi być otwór. Z reguły zatkany gumką. Przez niego płaskim śrubokrętem możesz podkręcić ręczny.
krystian51088
Dziękuję chłopaki za pomoc :-) jutro może jak będzie czas to zajmę się tym. Dla Was duże :piwko:
carsik
Post by carsik »
po pierwsze, najpierw oglądamy stan szczę ręcznego i bębnów od wewnątrz. Luzujemy regulację przy dźwigni ręcznego, później regulujemy przez otwór w tarczy i piaście regulatory przy szczękach i naciągamy odpowiednio linki przez regulacje na śrubie przy dźwigni.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
krystian51088
Faktycznie jest otwór w bębnie zabezpieczony gumową zatyczką, ale brak w niej regulacji. Przynajmniej na tyle na ile sobie poświeciłem latarką (a było trudno cokolwiek dojrzeć), nie zauważyłem żadnej śrubki lub czegokolwiek co by wskazywało na regulację hamulca. Spróbuję wykombinować jakieś źródło światła, które wcisnę do otworu, by móc dokładnie obejrzeć wnętrze.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Musisz obracać tarczę i znajdziesz
Musi być.
carsik
Post by carsik »
krystian51088 wrote:Faktycznie jest otwór w bębnie zabezpieczony gumową zatyczką, ale brak w niej regulacji. Przynajmniej na tyle na ile sobie poświeciłem latarką (a było trudno cokolwiek dojrzeć), nie zauważyłem żadnej śrubki lub czegokolwiek co by wskazywało na regulację hamulca. Spróbuję wykombinować jakieś źródło światła, które wcisnę do otworu, by móc dokładnie obejrzeć wnętrze.
praktycznie prawie centralnie na dole jest zębate kółeczko, którym mozna obracać płaskim wkrętakiem przez wspomniany otwór. Ale może zacznij od zdjęcia tej tarczy wtedy wszystko zobaczysz i nie będziesz kombinował jak koń pod górę
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Regulacja przez ten otwór to max 5 min zabawy :)
Return to “Pozostałe”
