Stukająca kolumna kierownicza Lexus LS430.
tjea
Model Lexusa: LS400
Re: Stukająca kolumna kierownicza Lexus LS430.
Post by tjea »
Opisz dokładniej co zrobiłeś, u mnie stuka i nie mogę znaleźć przyczyny.
melano17
Model Lexusa: ls 430
Post by melano17 »
przyczyna jest taka ze drążek kolumny kierowniczej jest oparta na wielofrezie i w dodatku wykonanym z aluminium.Trzeba zdemontować cała kolumnę kierownicza,rozebrac ja ,dostać się do tego wielofrezu i tulejki w której pracuje .Na tulejke trzeba wprasować nowy pierscien ,który scisnie ta aluminiowa tulejke co spowoduje że wałek na którym jest wielofrez zostanie tez scisniety i luz znika .
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Mógłbyś wskazać, który to element na schemacie?
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=4501
tiger456
Model Lexusa: GS430 (EX GS300,LS430)
Post by tiger456 »
Prosimy o więcej informacji, dalej mamy problem nie rozwiązany :) Również LS430 po lifcie.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Czy u Was re stuki to takie jakby tluczenie na małych nierownosciach? U mnie coś słychać podczas przejazdu przez tory lub kocie łby. Z reguły jeździłem po równych drogach i jakoś nie zwróciłem uwagi na ten hałas. Po wymianie tulei na poliuretany jest trochę twardziej plus wycieczka na Podlasie i teraz dość wyraźnie słyszę takie dziwne dźwięki. W zawieszeniu brak luzów.
Już chyba wiem o które miejsce chodzi. Konkretnie o wałek pośredni, który ma się złożyć podczas wypadku. W mitsubishi miałem podobny luz na tym elemencie, ale tam miałem luz na boki - kolumna nie stukała, bo była blokowana wkładem z teflonu.
Dzisiaj zobaczę, czy tutaj też jest luz na tym elemencie. Jesli tak, to mam na to pewien patent z mitsu ;) Luz widać w otworze na filmie:
melano17
Post by melano17 »
To jest ten element
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
A w którym miejscu przekładni on się znajduje? To element który jest pod maską? Nie kojarzę takiej cześci w przekładni. Mógłbyś zerknąć na ogólny schemat i wskazać numer części?
Wczoraj obadałem swpją przekładnię i nigdzie nie znalazłem luzu. Żona kręciła kierownicą, a ja badałem poszczególne elementy. Może u mnie to jednak nie przekładnia.... Czy te stuki dochodzą z kolumny wewnątrz? Ja słuszę lekkie stuki ale bardziej pod maską. Do tej pory nawet nie zwróciłem uwagi, bo nawet na dziurawych drogach jest cisza. Tylko bruk i jakieś tory powodują ten dźwięk.
melano17
Post by melano17 »
a teraz widac
zmniej 4.jpg (73.96 KiB) Viewed 5053 times
melano17
Post by melano17 »
to jest ten element gdzie kolumna pracuje góra dół
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Ok, teraz widać :)
Chodzi o SHAFT ASSY, STEERING MAIN. To w takim razie to lekkie pukanie u mnie to nie przekładnia. To jest ten fragment, który pracuje podczas regulacji kierownicy.
Dzięki!
A jak u Ciebie objawiał się luz na tym?
Return to “Pozostałe”
