Nasadka do odkręcenia tylnej piasty GS430 MKII
P3ndz3l3k
Post by P3ndz3l3k »
Witam kolegów
Chciałbym zapytać czy któryś z kolegów rozkręcał lub wie jaka jest potrzebna nasadka do odkręcenia tylnej piasty.
Wygląda mi to na 12 kątną ale nie znam wymiaru (muszę dopiero kupić).
Pozdrawiam Paweł.
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Re: Nasadka do odkręcenia tylnej piasty GS430 MKII
Post by Pawełn »
Nikt nie dobierał się do piasty.. ? :shock: ;)
レクサス
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post by markami »
Nie wiem jak w GS430 ale pewnie to samo w LS430 nasadka 32 o taka:
Pawełn wrote:Nikt nie dobierał się do piasty.. ? :shock: ;)
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
W każdym sklepie z kluczami będziesz miał taką nasadkę. To jest chyba 32 klucz 12 kątny tylko trzeba mieć dosyć mocny klucz bo nakrętka jest krótka i można obrobić jeżeli jest mocno dokręcona(czyt. zapieczona) oraz klucz się rozciągnie. Dzisiaj sprawdzałem jak przy hamulcach robiłem.
markami
Post by markami »
Masz rację musi być mocna nasadka najlepiej markowa albo starego typu jak ja mam czarną i bolec z twardej stali by odkręcić nakrętkę używałem 1 m rur po przeciwnej stronie i we 2 osoby odkręciliśmy klucz pneumatyczny musi być mocny by to odkręcił.
ghostmateus wrote:W każdym sklepie z kluczami będziesz miał taką nasadkę. To jest chyba 32 klucz 12 kątny tylko trzeba mieć dosyć mocny klucz bo nakrętka jest krótka i można obrobić jeżeli jest mocno dokręcona(czyt. zapieczona) oraz klucz się rozciągnie. Dzisiaj sprawdzałem jak przy hamulcach robiłem.
ghostmateus
Najlepiej jak masz klucz na pokrętła 3/4 cala i rura (w zależności od osobnika). Miałem przejścia w mercedesie w210 więc wiem o co biega :laugh1:
P3ndz3l3k
Post by P3ndz3l3k »
ghostmateus wrote:Najlepiej jak masz klucz na pokrętła 3/4 cala i rura (w zależności od osobnika). Miałem przejścia w mercedesie w210 więc wiem o co biega :laugh1:
No tak na oko mi się wydawało, że to będzie 32 kupie sobie właśnie czarną udarową na 3/4" bo wiem co to znaczy zapieczona nakrętka.
Jak rozbierałem żony primerkę to ukręciłem najpierw pokrętkę 1/2" następnie kupiłem nasadkę 3/4" ale przyoszczędziłem na pokrętce i ukręciłem kwadrat w pokrętce Vorel (nie polecam pręt fi-20mm a się giął) i finalnie kupiłem Yato pokrętkę i odkręciłem ale rurą 1,5m :smile:
Dzięki za podpowiedzi w piętek pewnie podjadę i kupie sobie tą nasadkę.
Pozdrawiam Paweł.
P3ndz3l3k
Post by P3ndz3l3k »
No nasadka kupiona
i faktycznie pasuje 12to kątna rozmiar 32 :ok:
Pozdrawiam Paweł.
Return to “GS mk3 2005-2012”
