Odpowietrzanie pompy abs
Witam. Da się jakoś wymusić włączenie pompy abs? Zauważyłem że hamulce znowu opadły z sił a to wszystko przez kontrole trakcji, na śniegu powinien odejmować gazu i hamować kołami, pohamował może z pare razy kołami a teraz już wcale nie hamuje tylnymi tylko odejmuje obroty - tak jakby pompa abs przestała działać, choć normalnie działa i przerywa hamowanie. Ma ktoś jakieś pomysły?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Odpowietrzanie pompy abs
Techstream ma teoretycznie taką możliwość, niemniej jednak u mnie ona w IS200 nie działa. Pozostaje metoda mechaniczna - rurka, strzykawka, odkręcasz odpowietrznik pompy, ciągniesz i od razu zakręcasz. Jak zacznie lecieć sam płyn, to jeszcze kklka razy. Żmudna robota, więc weź piwo
- agatka
Odpowietrzać pompę abs trzeba tak samo jak układ hamulcowy tyle tylko ze na przekreconym kluczyku na zapłon.Kolejność prawy tył i lewy przód,Lewy tył i prawy przód i tyle...
a ja głupi bez zapłonu odpowietrzałem rok temu...
Tylko jeszcze pytanie czy to coś da żeby pedał hamulca nie brał "za drugim razem", bo za pierwszym jak wciskam to hamulec jest 2x gorszy niż nacisnę drugi raz.
- blue
Nie ma potrzeby włączać zapłonu, bo w IS pompa nie działa cały czas. Włącza się tylko na czas potrzebny do wytworzenia ciśnienia. Pompowanie hamulcem też nic nie da, bo to dwa osobne układy (czujnik stopu daje tylko dodatkowy sygnał jako warunek włączenia pompy). Proponuję odpowietrzać tradycyjnie tak, jak napisałem. Powietrze "wyfrunie" zasysane podciśnieniem.
No i stało się to co rok temu. Pedał wpada w podłogę prawie do końca a hamulce są znikome... Płyn w normie, żadnych przecieków... Znowu odpowietrzać? Co roku mam odpowietrzać hamulce bo słabnie ich skuteczność?
- blue
Masz gdzieś nieszczelnosć. Nie pocą Ci się gumki przy tłoczkach?
właśnie nic, wszystko wygląda jak nowe, dopiero pierwszy raz po fabryce odkręcałem śruby na zaciskach 2 lata temu bo wymieniałem klocki i tarcze -wszystko komplet. Zaciski ładnie pływały tłoczki eleganckie nic nie zardzewiałe jedynie zakurzone i suchutkie... Może przewody gumowe do zacisków?
- blue
A płynu nie ubywa? Może serwo przepuszcza do środka?
- Model Lexusa: Lexus
Po tylu latach warto profilaktycznie wymienić gumki tłoczków. Gdzieś musi być nieszczelność skoro się zapowietrzają.
