[IS 200 SC] Montaz spryskiwczy
- Alex200
- Model Lexusa: IS200 SC
Mojemu IS200 mkI fabryka nie dała spryskiwaczy rflektorów. Kupując zderzak z otworami na spryski postanowiłem je zamontować. Kupiłem wszystko co trzeba: silniczek na lampy, przekaźnik, przycisk uruchamiający no i oczywiście spryskiwacze z całą instalacją. Po zamontowaniu okazało się, że przekaźnik zaczyna szaleć po włączeniu świateł mijania - wydaje buczący nierówny dźwięk, ale po wciśnięciu przycisku spryskiwacze działają. Pytanie czy może to być uszkodzenie przekaźnika (kupiłem używkę), czy też kwestia instalacji elektrycznej przedlift (z takigo na 99% pochodzi przekaźnik) / polift (mój). Bo podobno w jednych światła uruchamiane są masą, w drugich plusem. Jakieś pomysły?
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Re: [IS 200 SC] Montaz spryskiwczy
musiałeś coś pomylić kable od przekaźnika toAlex200 wrote:Mojemu IS200 mkI fabryka nie dała spryskiwaczy rflektorów. Kupując zderzak z otworami na spryski postanowiłem je zamontować. Kupiłem wszystko co trzeba: silniczek na lampy, przekaźnik, przycisk uruchamiający no i oczywiście spryskiwacze z całą instalacją. Po zamontowaniu okazało się, że przekaźnik zaczyna szaleć po włączeniu świateł mijania - wydaje buczący nierówny dźwięk, ale po wciśnięciu przycisku spryskiwacze działają. Pytanie czy może to być uszkodzenie przekaźnika (kupiłem używkę), czy też kwestia instalacji elektrycznej przedlift (z takigo na 99% pochodzi przekaźnik) / polift (mój). Bo podobno w jednych światła uruchamiane są masą, w drugich plusem. Jakieś pomysły?
(zielono biały jak dobrze pamiętam to stały +)
(biało Czarne to masy )
(jeden cienki niebieski to - do przełącznika który wzbudza cały układ )
( drugi niebieski wpinasz pod oświetlenie przełącznika gdzie + jest po włączeniu świateł)
Ps. przy pomyleniu dwóch niebieskich kabli u mnie układ chodził lecz działo się tak jak u ciebie.
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- Alex200
Odp: [IS 200 SC] Montaz spryskiwczy
Podłączyłem go prz pomocy seryjnej kostki, która dyndała zaslepiona przy pasie przednim. Ale jest to jakiś trop, widocznie w przedlifcie piny są inaczej rozmieszczone w kostce. Dzięki za odpowiedź:)
- Riki
JAk nie będziesz wiedział to odezwij sie na pw to mam zdjęcie jak to podłączyć
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- Cop_Robo
Mógłby ktoś z kolegów dać info, czy jest jakaś regulacja żeby te klapki od sprysków lamp ładnie dolegały do zderzaka? Z góry dziękuję za odpowiedź. Fajnie że jest ta kostka zaślepiona bo mi też się trafił zderzak ze spryskami..
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
cały spryskiwacz możesz ustawić delikatnie na śrubach mocujących do zderzaka
- Cop_Robo
Zderzak na aucie widzę poprawia układ spryskiwaczy. Luzem poza autem wyglądają te klapki na mocno odstajace.. regulacja praktycznie zerowa bez wyginania mocowań.
