Gs 300 98r nierówna praca silnika
- Model Lexusa: Gs300
Witam mam problem z swoim lexem a mianowicie strasznie trzepie silnikiem na wolnych obrotach najpierw myslalem ze to wypadanie zaplonu nowe swiece i przewody cewki tez wymienilem na uzywane ale nie ma różnicy sprezanie na cylidrach 15bar na wszystkich w jeździe jest normalnie pracuje na wszystkich cilindrach nie szarpie ktos spotkał sie z taka sprawą?? dodam ze auto chodzi tylko na benzynie
- dzida
Re: Gs 300 98r nierówna praca silnika
pewnie wtryskiwacz skoro układ zapłonowy jest ok
Wtryski tez wymienione nie ma różnicy
- dzida
to jeszcze poduszka silnika
To na 100% nie jest spowodowane poduszkami silnik zachowuje sie tak jakby byl zalewany na wolnych obrotach
- dzida
a sprawdzałeś błędy w komputerze?
- Model Lexusa: gs
A może czyszczenie przepustnicy pomoże?
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Nieszczelności w dolocie albo uszczelki kolektora ssacego, kiedyś w mitsubishi tak miałem nierówna praca jak cholera, wymyślili rozrzady, świece kable filtry, a na koniec uszczelka za 30zl i po problemie
- Lexuś
- Model Lexusa: GS300
Ja mam podobną sytuację tylko, że na biegu jałowym jest wszystko ok, trzyma obroty równo jak zamurowane ... akcja się dzieje podczas próby gwałtownego przyspieszenia lub ruszenia z pod świateł.
Teoretycznie wygląda to jak by gubił zapłon .. ale wszystko sprawdzone, wymienione świece już 2x, nowe przewody z ASO, cewki, i nikt nie wie co jest grane.
Jestem podczas rozkminiania co może być tego przyczyną skoro układ zapłonowy jest raczej na pewno sprawny.
Dodam, że Lex posiada LPG, ale problem jest także na benzynie, także wtryski gazowe, komputer itd odpadają...
- dzida
sprawdź czujniki spalania stukowego i prędkości obrotowej - złe odczyty mogą powodować brak iskryLexuś wrote:Ja mam podobną sytuację tylko, że na biegu jałowym jest wszystko ok, trzyma obroty równo jak zamurowane ... akcja się dzieje podczas próby gwałtownego przyspieszenia lub ruszenia z pod świateł.
