IS200 bledny wskaznik paliwa i piski na pelnym baku lpg
owczar
- Model Lexusa: Lexus
Re: IS200 bledny wskaznik paliwa i piski na pelnym baku lpg
Jest to jakieś rozwiązanie
wystarczy zerknąć na schemacie, które kable użyć. Przekaźnik plus 1 rezystor
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
zainspirowałeś mnie , znajdę troszkę czasu to podziałam bo tez wiecznie opadająca wskazówka mnie wkur...brat_z wrote:Chłopaki, a może samemu zrobić taki emulator?
Tak to wygląda w Meganie: http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosti ... 5537c.jpeg
- brat_z
U kumpla w Megance działa:) sam mu to montowałem a koszty są groszowe, bo przekaźnik na 12v od czegokolwiek i rezystor (nie musi być dużej mocy) koszt 15gr? tylko pytanie jaką powinien mieć wartość...
Ale nasze Lexy korygują wskazania poziomu paliwa po ilości czasu otwarcia wtrysku??
owczar
Koryguja tak jak napisałeś. Teraz kwestia jak często włącza się pompka paliwa. Jeśli wyłączy się na długo to wskaźnik będzie podążał do wartości zadanej przez rezystor. Trzeba by zrobić jakieś periodyczne resetowanie. Np co 5 min.
- brat_z
To pompka paliwa nie pracuje cały czas od momentu odpalenia?
Tu podaję link do wątku na forum Meganki:
http://megane.com.pl/topic/2506-wskazni ... ge__st__48
- kupiec1985
tak ale odczyt stanu w zbiorniku będzie tylko po odpaleniu auta , późnej w czasie jazdy wskazówka będzie opadać aż się samo nie zresetuje po około 300km , po każdym zgaszeniu i odpaleniu odczyt będzie resetowany , i mnie to wystarczy czyli tak trzeba będzie podziałaćbrat_z wrote:To pompka paliwa nie pracuje cały czas od momentu odpalenia?
Owczar pisze o czymś takim co by na bieżąco resetowało układ i korygowało wskazówkę podczas jazdy ...
- brat_z
Jeżeli chciałbyś częściej resetować to trzeba by coś wymodzić na popularnym timerze NE555 i podpiąć pod to przekaźnik:)
stecko
- Model Lexusa: RX350
Jakieś postępy w temacie?
Przyznaję że strasznie mnie to irytuje. Kasuje się co 300 lub wiecej km...
n0rek
Montujesz emulator za ok 150-200zl ktory ci sprawdza stan paliwa w okreslonych interwalach czasowych lub kilometrazowych
