Znów to samo - drgania
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Witam!
Mam taki problem:
https://youtu.be/nqTBZwMN5fk
Temat rzeka jak widze po forum.
Czy po filmiku i rodzaju drgan mozna stwierdzic co moze byc przyczyna?
Dodam ze zbierznosc jest, kola wywazane, opony centrowane, nowe pierscienie centrujace, na maglu poliuretan.
Jeszcze ciekawa rzecza ktora zauwazylem po dzisiejszej jezdzie, lewa tarcza, przy rancie okolo 1cm grubosci ma slad jakby nie hamowalo a na pozostalej czesci kolor jest ciemniejszy.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Znów to samo - drgania
Post by blue »
Sprawdź, czy tłoczki z przodu odbijają.
Jac
Post by Jac »
Przy okazji do sprawdzenia również prowadnice zacisków, zwłaszcza dolne.
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
Jeden z forumowiczów z tym walczył w GSie. Okazało się że problemem są tuleje magla.
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Gumy magla wymienione.
A czy te prowadnice da rade oddzielnie kupic, czy trzeba z calym zestawem?
dzida
Post by dzida »
u mnie problemem był zapiekający się tłoczek hamulcowy - regeneracja i po problemie
dS
Post by dS »
Jeśli jest problem z zaciskiem to felga powinna się grzać. Po kilku mocnych hamowaniach sprawdź czy felga nie jest ciepła, ewentualnie podnieć koło i sprawdź czy oba kręcą się z podobnym oporem.
Ewentualnie może z maglem jest problem jak gumy wymieniłeś.
dzida
Post by dzida »
ja bym sprawdził też piasty czy są proste jak felga będzie zimna, bo z tego co tu czytałem to był ukryty problem, na który nikt nie zwracał uwagi
MączeK
Model Lexusa: RX
Post by MączeK »
Rybstonik wrote:Witam!
Mam taki problem:
U mnie było tak samo w GS zaciski po regeneracji, nowe tarcze i klocki, hamulce pracują idelanie, zero luzów w zawieszeniu, nowe opony proste i doważone koła https://www.youtube.com/watch?v=gH5lXepQ-NY widać to pod koniec filmiku. Pomogła regeneracja maglownicy.
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Sory za dlugi nie byt w temacie, ale w czasie sezonu grzewczego bardzo ciezko znalezc chwile czasu. Dzis zdjalem oba kola i wiem juz ze prawe obraca sie ciezej. Rant felgi nawet jest bardziej okopcony. Pewbie tarcze do wymiany:/
Niestety nie moglem zwalic jarzma bo bylo juz ciemno a na dodatek urwala mi sie nakretka, a nawet dwie. :ireful3:
Sprobuje rozruszac troche tloczki i prowadnice. Jak nie to wymiana.
Magiel pewnie tez do regeneracji. Jak delikatnie skrecam np: zmieniajac pas to wyczuwalne sa skoki.
Eh. Ale doprowadze go mechanicznie do ladu i zacznie sie zabawa w mody :D
Return to “IS mk1 1998-2005”
