Witam.
Lexus LS400 1993r. sama benzyna.
Na zimnym silniku czuc przerwy w dostawie mocy, przerywa i szarpie. Po przejechaniu 2 kilometrow sytuacja sie poprawia ale nie do konca.
Do 2600obr auto plynnie przyspiesza, potem miedzy 2600 a 2900 jakby sie dlawi a od 3tys dostaje kopa jakby jakas turbina sie zalaczala i przyspiesza jak szalony.
Spalanie w normie a nawet bardzo niskie, przy spokojnej jezdzie 10,5 - 11l /100km.
Oprócz tego slychac niewielkie cykanie w silniku.
Przepustnica wyczyszczona, przewody i swiece nowe.
Spadek mocy, przerywanie i szarpanie.
- Model Lexusa: LS400
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
Re: Spadek mocy, przerywanie i szarpanie.
Ale to kupa roboty.... zostawie to na koniec moze beda inne pomysły.foka1 wrote:moze trzeba wyregulowac zawory
Dzisiaj zauwazylem ze jak jest zimny przerywa gdy za mocno nacisne gaz. Tzn ze gdy odpuszcze troche lepiej przyspiesza... moze gdzies lapie lewe powietrze?
- scorpio102
U mnie podobnie sie dzialo i winne byly cewki i tez wlasnie mniej wiecej w tym przedziale obrotow sie dlawil
- klexus
świece cewki kable,
od tego musisz zacząć.
Myslalem moze ze to cos z mieszanka bo tak jak pisalem wczesniej, kiedy sie dlawi pomaga odpuszczenie pedalu gazu.scorpio102 wrote:U mnie podobnie sie dzialo i winne byly cewki i tez wlasnie mniej wiecej w tym przedziale obrotow sie dlawil
Ale trop cewek tez sprawdze... tylko poodpowiedz prosze jak sie do tego zabrac;)
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
małe cykanie to może być wtrysk
przy okazji sprawdzić układ paliwowy zaczynając od filtra
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
W '93 nie było cewek przy każdej świecy.klexus wrote:świece cewki kable,
Kable sprawdzisz w ciemnym garażu - przygazówka i poruszanie kablami - jeśli pęknięte to będą ładnie iskrzyć.
W tym modelu obejrzałbym kopułkę i palec rozdzielacza - przy takim przebiegu powinien być już dobrze starty.
Bierz jednak pod uwagę zawory - sprawdzenie kompresji to pewnie ze 100pln a unikniesz bezsensownego pompowania kasy w wymianę sprawnych elementów.
Mariusz M.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Na pewno sprawdze wszystkie wasze sugestie.
Gdyby jednak ktos mial jeszcze jakies pomysly piszcie.
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Osobiście mam inną generację silnika, natomiast możlwie, że również w Twojej wersji występuje przy przepustnicy Air Mix Path. Niepozornie wyglądający element, który wyczyszczony robi wielką różnicę. Przy pierwszym czyszczeniu nie zauważyłem tego w ogóle
W linku poniżej szczegóły:
http://www.clublexus.com/forums/showthr ... ?p=8164859
Jest to tylko strzał, ale... kto wie...
