[IS 200] Jaki Olej?
rkiljan
Re: [IS 200] Jaki Olej?
Post by rkiljan »
Jako że każdy ma inną furę z inną historią to co polecacie do mojego Lexa ? Jest zagazowany od niecałych 100k km, obecnie ma nabite 270 k km, z tego co zauważyłem przy odpalaniu puszcza chmurkę (uszczelniacze?) i co najważniejsze do oleju to dość często jest kręcony pod czerwone pole :LEXUS: Obecnie miałem Motula 8100 5w-40 i niestety trochę go ginie, myślicie że półsyntetyk będzie lepszy ?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Półsyntetyk być może zmniejszy pobór ale nie jest korzystny dla samego silnika.
Wlej 5W30 Millersa i dolewaj w miarę potrzeb. Każdy silnik spala olej.
Rafał
Model Lexusa: duży i ciężki
Post by Rafał »
Najlepiej najpierw upewnij się, że rzeczywiście pali olej a nie ma nigdzie wycieku (uszczelnienie miski, korek, filtr itp.)
rkiljan
Post by rkiljan »
Czyli ogólnie do dość ostrej jady półsyntetyk nie jest za zdrowy? Na 1k km spala ok 150-250ml oleju. Przy odpalaniu widać chmurkę, lecz przy gazowaniu na ciepłym jest niezauważalna... Widać minimalne pocenie się na uszczelce pokrywy zaworów ale nie wygląda to na główną przyczynę ubytku. Samochod swoje już na gazie zrobił więc mam świadomość że głowica może trochę puszczać oleju i dlatego próbuje znaleźć jakiś dobry olej by trochę to zniwelować ale i nie uszkodzić silnika.
blue wrote:Wlej 5W30 Millersa i dolewaj w miarę potrzeb.
Czasem 5w40 nie jest lepszym w przypadku ubytku oleju?
P.S. Ciśnienie na cylindrach ciut ponad 12 bar :acute:
luki90
Post by luki90 »
rkiljan wrote:Czyli ogólnie do dość ostrej jady półsyntetyk nie jest za zdrowy? Na 1k km spala ok 150-250ml oleju. Przy odpalaniu widać chmurkę, lecz przy gazowaniu na ciepłym jest niezauważalna... Widać minimalne pocenie się na uszczelce pokrywy zaworów ale nie wygląda to na główną przyczynę ubytku. Samochod swoje już na gazie zrobił więc mam świadomość że głowica może trochę puszczać oleju i dlatego próbuje znaleźć jakiś dobry olej by trochę to zniwelować ale i nie uszkodzić silnika.
5W40 jest lepszym wyjściem ale na pewno nie Millersa bo "Temperatura zapłonu >200 C" wiec będzie go jeszcze więcej ubywać - "Temperatura zapłonu oleju to najniższa temperatura, w której unoszące się w powietrzu pary oleju mogą w zetknięciu
z płomieniem ulec zapłonowi. Temperatura zapłonu oleju silnikowego powinna być możliwie jak najwyż-
sza, bo wówczas zużycie oleju jest najniższe. Temperatura zapłonu olejów silnikowych stosowanych do silników
dwusuwowych powinna być z kolei możliwie jak najniższa, aby olej w silniku był spalany jak najdokładniej."
Taki Motul 5W40 ma juz ok 240
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Post by mikrus »
Panowie jedno pytanie ponieważ pamiętam, że do IS'a wchodziło w zależności od roku produkcji różna ilość oleju silnikowego. Ile wchodzi w polifcie? Rocznik 2003?
Mikołaj
iparts
Model Lexusa: SC
Post by iparts »
100% pewności nie mam, ale chyba niecałe 4 litry.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/lexus,842.html
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
mikrus wrote:Panowie jedno pytanie ponieważ pamiętam, że do IS'a wchodziło w zależności od roku produkcji różna ilość oleju silnikowego. Ile wchodzi w polifcie? Rocznik 2003?
4,2 litra
XYZ
Post by XYZ »
4,2 litra
Proszę nie wprowadzać w błąd.
http://lexus.solar3.eu/sds/sds467e/is300_gasoline.pdf
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
XYZ wrote:
4,2 litra
Poprawcie mnie, jeśli błądzę, ale nawet wg tej tabeli od Ciebie wchodzi 4,1 (z napełnieniem filtra oleju) :-D U mnie nalane jest trochę więcej, bo jeszcze dla sprężarki trochę papu doszło ;-)
Return to “IS mk1 1998-2005”
