LS 400 98 Amortyzatory
Problemy dotyczące modelu LS
Qbasaki
Model Lexusa: LS400
Post by Qbasaki »
Witam Forumowiczów, :ok:
na badaniu technicznym wyszło mi że amortyzatory maja 60%,
pytanie czy już je wymieniać ?
a jeśli tak to gdzie najlepiej (najtaniej) ich szukać, oczywiście mam na myśli nowe.
aha i gdzie po vinie mogę znaleźć ich numer?
dzięki z góry za pomoc.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Re: LS 400 98 Amortyzatory
Post by passat1978 »
poniżej 50% bym myślał o wymianie a 60% to jeszcze może się tak otrzymywać kilka lat.
informacyjnie 75% mają nowe!!! pozdrawiam
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Dokładnie, jeszcze zależy, na jakiej feldze to było mierzone. U mnie rok temu przy kupnie auta było 60% (na 18") i nic kompletnie się z nimi nie dzieje :)
dab1978
Model Lexusa: is200 był...
Post by dab1978 »
U mnie nowe z przodu mają 69 i 74 % a pierwsze, tylne 74 i 81 %, bzdura te badania...
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
micrus
Model Lexusa: GS 300 III gen.
Post by micrus »
Nie tyle bzdura co szarpaki dają wynik pracy dla całego zawieszenia. Jeżeli amory są ok a coś innego niedomaga to wynik będzie słaby.
Zawieszenie masz zwykłe czy pneumatyczne?
Generalnie amorki czasem są śmieciami, a badanie tego nie pokazuje. Innym razem są nowe, a dają słaby wynik na badaniu. Tutaj raczej kierowałbym się tym jak zachowuje się auto na nierównościach i w zakrętach.
A z ciekawostek, w moim LS po 11 latach pokazało odpowiednio: 86%, 85% na przodzie i 78%, 82% na tyle, więc te urządzenia czasem pokazują więcej niż 80%.
Qbasaki
Model Lexusa: LS400
Post by Qbasaki »
zawiecha jest pneumatyczna i auto zachowuje sie poprawnie na zakretach, nie czuje że zachowuje sie niestabilnie,
może tylko coś lekko puka na duzych nierównosciach i tyle, poza tym idzie jak po sznurku ;)
No to na nowe amorki musiałbyś szykować jakieś 20 tysięcy PLN...
Qbasaki
Model Lexusa: LS400
Post by Qbasaki »
UPS! to wole na razie o tym nie myśleć...
a jest możliwość przeróbki na klasyczne ?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
owczar wrote:No to na nowe amorki musiałbyś szykować jakieś 20 tysięcy PLN...
ZTCP to ok. 2500/szt więc 20k to chyba z wymianą w serwisie ? Używki są po 500 wymiana zajmuje ok. 1h/szt.
Return to “LS”
