Kupiłem właśnie lexusa is200 i okazało się że jest w nim zablokowany główny licznik kilometrów, liczniki trip A i B działają prawidłowo. Czy ktoś spotkał się może z taką sytuacją? Proszę o pomoc.
[IS200] Zablokowany licznik kilometrów
adum
- Model Lexusa: Lexus
Re: [IS200] Zablokowany licznik kilometrów
Bardzo prawdopodobne, że ktoś w nim grzebał, czyt. robił korektę. Bez wizyty u specjalisty lub bez wymiany się nie obejdzie. Nie jest to zjawisko normalne.
adum
Czyli wymiana całego licznika... Gdzieś w internecie wyczytałem, że może być to spowodowane złym działaniem jakiegoś "speed sensora" tylko teraz pytanie o jaki to czujnik dokładnie chodzi bo z tego co wiem są dwa czujniki na skrzyni biegów od pomiaru szybkości i jeszcze czujniki od ABS-u. Czy po wymianie licznika przebieg zostanie taki sam ?
Gdyby speed sensor był uszkodzony to trip A i B także by nie działał, oraz nie działał by sam prędkościomierz. Impulsy ze speed sensora, czyli czujnika prędkości ze skrzyni trafiają do licznika, a elektronika licznika wykorzystuje je do wskazania prędkości oraz przebiegu.
Możliwe, że jak ktoś grzebał w pamięci to coś zablokował i możliwe też, że ktoś kumaty od liczników będzie w stanie ożywić te zegary.
- bamss
- Model Lexusa: is250
zapraszam, wgar sie nowy wsad i zobaczy, dziwny objaw ale da sie zrobic
Rafi
adum czy możesz napisać czy rozwiązałeś swój problem z licznikiem i na czym sprawa stanęła? mam identyczny problem i właśnie rozpoczynam poszukiwania.
adum
Niestety problem pozostał nie rozwiązany
- endrju1
Nie jestem na bieżąco z tym tematem, ale miałem podobny temat z obrotomierzem (z tym ze co jakiś czas potrafił przez moment działać).
Wymiana samego obrotomierza (dość prosta i na szczęście w moim przypadku licznik mógł być od anglika) pomogła raz na zawsze, a do tego była nie droga.
Samo wymontowanie licznika to 5 minut roboty, rozebranie go i podmiana samego zegara to ok 15 minut.
Jeśli masz możliwość, podjedź do kogoś kto ma taki (lub choćby od anglika) licznik aby na test podstawić i problem będzie jasny.
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
A może nie naprawiać. Kosztów brak, a przy sprzedaży przebieg mniejszy bez cofania
A tak na poważnie to ktoś już musiał robić "korektę" i nie zrobił tego profesjonalnie. Nie jestem przekonany czy pomoże elektronik, bardziej wymiana. Ale nie powinna być droga bo raczej na co dzień takie rzeczy się nie sprzedają...
Rafi
Jest tylko jeszcze jedno ale. Czy stan licznika jest zapisany w zegarach, czy na komuterze, a zegary tylko wyswietlają?
