[IS200] Wymiana silniczka regulacji reflektorów
Brejku
Post by Brejku »
Witam, od niespełna tygodnia jestem właścicielem Lexusa IS 200 i zauważyłem, że nie działa w nim w/w silniczek. Prawy reaguje na zmianę ustawienia położenia, a lewy niestety nic. Udało mi się zakupić całkiem tanio, ale teraz pozostaje kwestia wymiany. Z lewej strony jest dość ciasno więc nie chcę nic ciągnąć na siłę, stąd moje pytanie. Czy jest możliwość wymiany tego silniczka bez demontowania reflektora? Jeżeli tak, to może ktoś udzieli jakichś wskazówek co i jak :roll: byłbym ogromnie wdzięczny.
PS. szukałem podobnego tematu, ale nie znalazłem.
Brejku
Re: [IS200] Wymiana silniczka regulacji reflektorów
Post by Brejku »
Help? Anyone?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Odkręcenie reflektora w lexusach to nie jest coś trudnego. W LS trzymał się na 3 śrubach i wtedy pracujesz wygodnie. Polecam poszukać na YT lub w dokumentacji technicznej, która była (chyba też do IS) udostępniana w odpowiednim dziale tego forum. A sam silnik się po prostu wyciąga na siłę - ma na końcu ośki kulkę, która musi pokonać opór wejścia do gniazda (chyba, że w IS jest inaczej).
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
przekręć silniczkiem o 45 stopni i wyciągnij powinien wyjść , tylko wcześniej wypnij kostkę
Brejku
Post by Brejku »
Dzięki, uporałem się już z tym. Stworzyłem ten post właśnie dlatego, że silniczek po przekręceniu o te 45 stopni nie chciał wyjść a nie chciałem go ciągnąć na siłę, bo po 1. nie ma tam zbyt wiele miejsca żeby go jakoś złapac a po 2. nie chciałem nic uszkodzić (nie wiedziałem czy się jeszcze na czymś nie trzyma). Dzięki za odp,
Users browsing this forum: Tomasz67 and 5 guests
