Czy ktoś wie jak wymienić przepalone żaróweczki w przyciskach panelu sterującego radia oraz w przyciskach sterowania szybami? Jakiego typu są te żarówki?
[SC400]-Wymiana żarówek podświetlających przyciski w SC400
- Model Lexusa: SC400, RX450h+
- DARO78
- Model Lexusa: gs300, rx300
Re: SC400-Wymiana żarówek podświetlających przyciski w SC400
poszukaj na forum gdzies to bylo juz.. podobnie jest jak w gs300 1gen. Trzeba wszystko wybebeszyc i rozebrac a zaroweczki masz w radiu bezcokolowe 12v a w panelu klimy w oprawce ale mozna je wymienic same tylko musza byc male i miec dlugie wasy
a zaroweczki kupisz u kogos kto napawia Radia i telewizory. Juz nie pamietam dokaladnie jakie tam byly.
Re: [SC400]-Wymiana żarówek podświetlających przyciski w SC4
Dzięki za porady. Forum techniczne przeszukałem ale nie znalazłem wątku dotyczace wymiany żarówek w radiu oraz w drzwiach SC albo GS. Wygląda na to, że łatwiej będzie znaleźć żaróweczki niż sie do nich dobrać.
- DARO78
wyciagasz radio i zdejmujesz cala przednia czesc radia ten panel. i tam masz juz zaroweczki. Nie ukrywam ze zajmuje to sporo czasu ale jak juz rozbierzesz radio to napewno dasz sobie rade.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
lexls.com - tu masz w tutorialch jak wymienic zarowki w radiu bo chyba to samo jest w sc co w Ls
TOYOTA LEXUS LS400 ®
