[IS200] Zawieszenie silnika i skrzyni
Witam wszystkich, czy ktoś z was przerabiał temat poduszek silnika i skrzyni? Chodzi mi dokładnie o to ile ich jest? w którym miejscu,może ktoś ma jakiś rysunek? Jak z cenami,dostępnością i wymianą? Może wiecie jak je sprawdzić? U mnie ewidentnie są już zmęczone,szarpie przy dodawaniu/puszczaniu gazu,szybkiej zmianie biegów i czasem przy ruszaniu ale to ostatnie to raczej kwestia wprawy i wyczucia sprzęgła.Przeczytałem wątki na temat dwumasy(temat rzeka
) i najpierw chciałbym się zająć poduchami.
- Model Lexusa: is200 był...
Re: [IS200] Zawieszenie silnika i skrzyni
Chyba Panie Robercie trzeba sie spotkac w koncu i porównac szarpania...u mnie to samo i chyba na początek do sprawdzenia poducha skrzyni mimo wszystko;) u mnie sie nasila ostatnio coraz bardziej i Lex staje się powoli denerwujący;)
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
Dobry pomysł Panie Marciniedab1978 wrote:Chyba Panie Robercie trzeba sie spotkac w koncu i porównac szarpania...
Wracam do Gl. w poniedziałek i się odezwe;) pozdr. pomysł umarł, to prawda...
Nikt w temacie poduszek nic nie doradzi??
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Is 200 ma 3 poduszki dwie przy silniku jedna pod skrzynią , może tylko się poluźniła , najszybciej wejść pod samochód a osoba druga powinna ruszać w przód i w tył i zobaczysz która jest uszkodzonaRobertSG wrote:Witam wszystkich, czy ktoś z was przerabiał temat poduszek silnika i skrzyni? Chodzi mi dokładnie o to ile ich jest? w którym miejscu,może ktoś ma jakiś rysunek? Jak z cenami,dostępnością i wymianą? Może wiecie jak je sprawdzić? U mnie ewidentnie są już zmęczone,szarpie przy dodawaniu/puszczaniu gazu,szybkiej zmianie biegów i czasem przy ruszaniu ale to ostatnie to raczej kwestia wprawy i wyczucia sprzęgła.Przeczytałem wątki na temat dwumasy(temat rzeka) i najpierw chciałbym się zająć poduchami.
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Dzięki,a wiesz może ile kosztują albo gdzie je dostać w dobrej cenie? i jak z wymianą, dużo przy tym roboty czy da radę to samemu ogarnąć z podnośnika?Riki wrote:Is 200 ma 3 poduszki dwie przy silniku jedna pod skrzynią , może tylko się poluźniła , najszybciej wejść pod samochód a osoba druga powinna ruszać w przód i w tył i zobaczysz która jest uszkodzona
- Riki
odezwij się na pw to powiem ci gdzie możesz takie kupić , jeśli masz kanał to dasz radeRobertSG wrote:Dzięki,a wiesz może ile kosztują albo gdzie je dostać w dobrej cenie? i jak z wymianą, dużo przy tym roboty czy da radę to samemu ogarnąć z podnośnika?Riki wrote:Is 200 ma 3 poduszki dwie przy silniku jedna pod skrzynią , może tylko się poluźniła , najszybciej wejść pod samochód a osoba druga powinna ruszać w przód i w tył i zobaczysz która jest uszkodzona
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
mam dwa pytania odnośnie zawieszenia skrzyni:
1. Czy poduszka skrzyni podejdzie od LS400
2. Gdzie można kupić nową taką poduszkę ? To, że w ASO to wiem, a jeszcze gdzieś indziej ? Może jakieś zamienniki są na rynku? Ja troche pogrzebałem ale nic nie mogę znaleźć.
Będę wdzięczny za odpowiedzi!
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Możesz dać starą poduszkę do Deutera w Olkuszu w celu wypełnienia poliuretanem. Ja bym mimo wszystko nie kombinował. Wymieniałem poduszkę skrzyni na oryginał i stara była przez zużycie o jakiś 1cm niższa od nowej.
