Witam, kilka dni temu zostałem szczęśliwym posiadaczem GS-a 430 z 2000r . Po długich testach zauważyłem, że jest cos z nim nie tak, po dodaniu gazu wkręca się po 1.5 - 2 sekundach tak jakby obroty sie podnosily a sprzeglo nie, nie bylo mozliwosci "spalic gumy" a do 100km.h mial okolo 7,5 sek. Zabralem sie do mechanika wymienilem olej w skrzyni i automacie, filtry i swiece, oraz zaspawal mala dziurke na rozdzieleniu wydechu... zostala nieszczelna uszczelka przy kolektorze... sprawdzilismy przepustnice otwiera sie do konca chociac na kompie pokazywalo 80%... po odjechaniu od mechanika pojawil sie blad VSC - VSC OFF, auto palilo gumy jak nigdy, po tym jak naprawilem blad VSC auto znow ma te dziwne opoznienie, pomimo ze vsc jest wylaczone, skrzynia ustawiona na 3 i wlaczona funkcja power. tak jak by nad tym wszystkim panowal jeszcze jeden jakis dziwny system, czy ktos wie jak sobie z tym poradzic?
PS wie ktos gdzie dostane uszczelke głowica-kolektor? oraz trojkatna uszczelke pomiedzy kolektorem a katalizatorem?
GS 430 mk II -- Problem z bączkami :)
- Model Lexusa: gs 430
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: GS 430 mk II -- Problem z bączkami :)
Kolego posiadasz system stabilizacji toru jazdy z żyroskopem miedzy siedzeniami który nie pozwala Ci obróci auta w przyjemny sposób
czyli Ni Hu Ja nie bedzie dryftu..
Najprościej wyjąc bezp od trakcji.. ale mam nadzieje, Legato jeszcze coś dopowie bo rozkminiał temat.
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- legato97
- Administrator
No jest do kupienia gizmo z pstryczkiem elektryczkiem, ale jeszcze nie mam u siebie, na razie czerpie przyjemnosc z padnietego czujnika absu;) No ale lepiej go miec, bo zdarzylo mi sie poleciec nie majac na to ochoty, a to z powodu roznych nawierzchni I warunkow pogodowych. Jak znasz sie na kablach to moge Ci kupic I wyslac do pl.
A mógłbyś mi linknąć ten magiczny pstryczek żeby zobaczyć jak to wygląda?
- legato97
- Administrator
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Robi też do 2jz ? Ile taka przyjemność ?
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
- legato97
- Administrator
to już chyba lepiej sobie kupić http://allegro.pl/wlacznik-zalacznik-pr ... 37085.html
i podłączyć pod tego czerwono-czarnego kabelka
