LS400 - dziwne zachowania automatu
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
l3mur91
Model Lexusa: UCF10
Post by l3mur91 »
Hej,
Na wstępie chciałbym dopytać kto jest producentem automatu w UCF10? Znalazłem dwa źródła gdzie jedno twierdzi, że ZF a drugie że Aisin.
Oglądałem wczoraj Lexusa w Warszawie. Wszystko fajnie pięknie, wizualnie podchodzi mi to zdecydowanie bardziej niż E32, E38, A8 D2 czy W140. W kwestii budy nie mam raczej żadnych zastrzeżeń, albo po prostu wiedziałem czego mogę się spodziewać.
Zastanawia mnie bardziej kwestia mechaniczna, a dokładniej automat. Wertowałem różne fora od wczoraj w poszukiwaniu rozwiązania problemu, który mnie nurtuje i nie dał mi w nocy spać.
Przy wrzucaniu:
P -> D
P -> R
R <-> D
N -> R / D
Jest bardzo odczuwalne szarpnięcie, które następuje po ok. 1-2 sek. Podczas jazdy skrzynia przerzuca biegi bajecznie, żadnych niepokojących szarpnięć, kickdown działa.
Byłem tak załamany tym "efektem" że nawet nie do końca pamiętam jaki towarzyszył temu dźwięk. Oglądałem samochód z tatą, który podchodzi do tematów kupna moich dziwnych samochodów raczej na chłodno, i podejrzewamy, że winna może nie do końca być skrzynia, a coś z przeniesienia napędu.
Nie wiem czy luz na krzyżakach wału, lub naderwana jedna z poduszek czy też defekt dyfra może się podobnie objawiać? Chyba podczas wpinania biegu są przekazywane z miejsca jakieś obciążenia na wał?
Wczoraj pogoda mocno nie sprzyjała oglądaniu samochodu, i nie mieliśmy kanału, ale czy z pozycji kanału (jedna osoba w aucie, druga pod) da radę osłuchać skrzynię albo czy w ogóle defekt automatu jest słyszalny? Samochód jest na pustych wydechach i obudziłby zmarłego... :szok:
Niestety zapomniałem sprawdzić stan oleju w automacie... :down: emocje.
I jeszcze ewentualnie czy w Warszawie jest jakiś serwis automatu gdzie można by podjechać na szybką diagnostykę?
Pozdrawiam, i liczę na Was Panowie :dance3:
Yarecki
Re: LS400 - dziwne zachowania automatu
Post by Yarecki »
l3mur91 wrote:Hej,
Przy wrzucaniu:
P -> D
P -> R
R <-> D
N -> R / D
Jak masz wątpliwości, jedź w Warszawie do samko, zdiagnozują temat bez problemu.
Może to być poduszka skrzyni, ale bez obejrzenia nie ma co dywagować, bo przyczyn może być milion.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
l3mur91 wrote: Zastanawia mnie bardziej kwestia mechaniczna, a dokładniej automat. Wertowałem różne fora od wczoraj w poszukiwaniu rozwiązania problemu, który mnie nurtuje i nie dał mi w nocy spać.
Przy wrzucaniu:
P -> D
P -> R
R <-> D
N -> R / D
Cześć,
nie obraź się za to pytanie - czy jeździłeś wcześniej automatem ? Umiesz z niego korzystać ?
Rozumiem, że z P->D przełączałeś bez przestoju na R czy N tylko z P od razu dźwignię przesuwałeś na D ? Hamulec miałeś wciśnięty ?
Jeśli tak to najprędzej poduszki pod silnikiem, skrzynią.
Nie napisałeś nic jaki to LS (rocznik, przebieg) - gdzie stoi to auto ? Jutro i we wtorek do 14 jestem w domu - jeśli nie daleko do tego auta to mogę pomóc (pisz na PW).
l3mur91
Model Lexusa: UCF10
Post by l3mur91 »
Tak jeździłem wcześniej kilkoma automatami (praca w wypożyczalni samochodów), i sam byłem posiadaczem Pontiaca Trans Sporta w automacie, także obstawiam że umiem się poruszać samochodami wyposażanymi w to udogodnienie. :fiu:
LS400 UCF10 '91 310kkm przebiegu. Samochód stoi na Mokotowie albo Żoliborzu, zależy gdzie właściciel go zostawi. ;)
Automaty jak się dowiedziałem są bardzo zbliżone konstrukcyjnie (modelem i producentem) do tych w Jeepach, a te z kolei są topione w rzekach, katowane w błotach i nic im się nie dzieje, dlatego chciałbym obstawiać, że to pozostałe elementy układu przeniesienia napędu. Jutro jadę oglądać jeszcze jednego, droższego LS'a zobaczymy czy będzie wart dołożenia pieniążków. :pijak:
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Według mnie poducha pod skrzynią do wymiany.
klexus
Post by klexus »
Znam przypadek gdzie dyfer miał juz dosc i tez waliło przy przerzucaniu na postoju
l3mur91
Model Lexusa: UCF10
Post by l3mur91 »
LS jest już w moim posiadaniu, odszczurzanie rozpoczęte.
Przy okazji napędu przyjrzymy się napędowi. :dance3:
Na bank któraś poduszka jest strzelona, czuć podczas jazdy.
Ceny w ASO mordują przez telefon, także będzie trzeba walczyć z importem. :stary:
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
sprawdz poduszkę dyfra ja mam podobnie i to ona na 95% jest sprawcą szarpnięcia,
szczególnie odczuwalne szarpniecie na ssaniu czyli zimnym silniku gdy obroty są podwyższone.
felo20
Model Lexusa: ucf 20
Post by felo20 »
Mam podobnie. Na postoju gdy przerzucam biegi z P->R->N->D, na D czuję delikatne szarpnięcie. Proszę o informacje która to poduszka, tuleja . Może ktoś posiada zdjęcie podglądowe lub numer części.
yakuza144
Model Lexusa: brak
Post by yakuza144 »
u mnie to samo :)
Return to “LS”
