GS430 MK2 2003 OTWIERANIE SZYB Z KLUCZYKA I STEROWANIE AUDIO
mechanik1
Model Lexusa: GS 430 MK2 ML / GS300 MK2
Post by mechanik1 »
Witam. Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem GS430. Tak jak w poprzednim GSie - 300 1999r - mogę otworzyć z kluczyka szyby i szyberdach, niestety zamknąć już się ich nie da. Muszę zrobić to ręcznie przekręcając kluczyk w zamku kierowcy. Pytanie do posiadaczy GS430, czy też tak macie ? Czy można zaprogramować kluczyk tak aby można było domykać lub zamykać szyby i szyberdach z kluczyka ? Drugi problem to sterowanie audio z kierownicy. LeX wyposażony był w instalację telefoniczną. Miał zdemontowane oryginalne sterowanie audio na rzecz sterownika z przyciskami do obsługi telefonu. Zdobyłem oryginalne guziory w kierę do sterowania audio, usunąłem instalację telefoniczną, próbowałem zaprogramować sterownik audio zgodnie z instrukcją :
http://www.lexus-tech.eu/aimuploads/%7B ... 6-F-en.pdf
Po zastosowaniu się do wskazówek zaczął działać przycisk menu i przyciski pod nim. Nie działają guziki od zwiększania i zmniejszania głośności oraz przycisk set. Czy ktoś z was przerabiał podobny temat ?
Re: GS430 MK2 2003 OTWIERANIE SZYB Z KLUCZYKA I STEROWANIE A
W swoim LS mam ten sam problem. Niestety po podłączeniu Techstreamem nie ma opcji do aktywacji domykania szyb pilotem :/
Drugi problem też mam identyczny. Odpiąłem wiązkę od telefonu, ale przyciski się nie programują :/ Zastanawiam się czy nie szukać motki V50 i po prostu włożyć w uchwyt. Wtedy wrzuciłbym tam jakiegoś sima i przekierowywał po prostu rozmowy.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
W LS430 działa domykanie i otwieranie szyb/dachu z kluczyka, pilota oraz SMART'a. W TS można zdecydować czy dach się uchyla czy otwiera itp..
U mnie działa tylko domykanie z kluczyka.
Z pilota mogę jedynie odsunąć szyby. W TS nie mam żadnej opcji customizacji dla domykania z pilota- choć z tego co widzę, w niektórych LSach może występować. Szybedachu u mnie nie ma.
mechanik1
Post by mechanik1 »
Guziki w kierownicy zaprogramowane. Okazało się, że nie dokładnie zastosowałem się do instrukcji zawartej na WWW.LEXUS-TECH.EU. Przy okazji zamontowałem Dension Lite USB. Było trochę problemów z konfiguracją urządzenia ale Węgrzy okazali się bardzo pomocni. Mogę teraz słuchać muzyki z CD oraz mam dostępne 4 pliki po 99 utworów MP3.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
U mnie w 2000 roku można otwierać jak i zamykać szyby i szyberdach z kluczyka. Na 99% powinno się dać to zaprogramować po podpięciu do kompa.
mechanik1
Post by mechanik1 »
Byłem w ASO z domykaniem szyb i chłopaki nie mogli uruchomić tej funkcji. Wyskakiwał błąd. Mechanik podpowiedział mi żebym wymienił komputer w lewych przednich drzwiach bo mój może być uszkodzony. Już to zrobiłem, moduł poszedł z prawych drzwi od Anglika. Nie miałem jeszcze czasu żeby podjechać do ASO.
Trawis czy masz u siebie szyberdach oraz centralny zamek z Double Lock ?
Travis
Post by Travis »
mechanik1 wrote:Byłem w ASO z domykaniem szyb i chłopaki nie mogli uruchomić tej funkcji. Wyskakiwał błąd. Mechanik podpowiedział mi żebym wymienił komputer w lewych przednich drzwiach bo mój może być uszkodzony. Już to zrobiłem, moduł poszedł z prawych drzwi od Anglika. Nie miałem jeszcze czasu żeby podjechać do ASO.
Szyber mam ale centralny zamek z Double Lock? Możesz mi wyjaśnić co to jest? Bez problemu jak przytrzymam dłużej na kluczyku "lock" w aucie słychać tzw"pi pi" :sarcastic: i wszystkie szyby idą w górę szyber też.
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Dodatkowe zabezpieczenie, wciskasz przycisk zamknięcia dwa razy, pierwszy to centralny a drugi double locking - czyli zablokowanie bolców w drzwiach, nawet jak ktoś wybije szybę to drzwi nie otworzy. To nie jest w lexach standard?
Travis
Post by Travis »
Nie wiedziałem o czymś takim :O jutro sprawdzę czy mam.
