..chodzi mi o to cykanie najbardziej słyszalne po stronie kolektora wydechowego, teraz silnik jest zalany motulem X-Clean 5w30, przez założoną gazownie silnik wzioł go przez 8 tyś może setkę jak na razie. Dodam że luzy zaworowe sprawdziłem oczywiście i jest OK. możę ktoś z forumowiczów spotkał się juz z czymś takim? może zrobić płukankę przed następną wymianą? Wiem że może wydawać się że przesadzam jak to mój mechanik powiedział, ale strasznie irytuje mnie ten dżwięk
[IS200] dziwne dźwięki w silniku
- Damian87
Po kupnie IS-a silnik chodził jak złoto ale nie wiedziałem jaki olej był zalany. Po pierwszej wymianie oleju ( Castrol 5w30 ) który na pewno był lewy bo po przejechaniu juz pierwszych kiilkuset kilometrów zrobił się czarny a silni zaczął pracować tak:
carsik
Re: [IS200] dziwne dźwięki w silniku
z filmu to raczej nie specjalnie da się coś powiedzieć. Ja mogę tylko strzelać, że brzmi to trochę jak przedmuch w wydechu. Matko, te wtryski to mają pół kilometra do kolektora ssącego.
- Damian87
Odp: [IS200] dziwne dźwięki w silniku
Przedmuch na wydechu nie powinien raczej syczeć? Oglądał to gościu od tłumików niby nic nie widział. Jak pisałem wcześniej to zaczęło się niedługo po wymianie oleju na ten jeb**y Castrol, chyba że to zbieg okoliczności. Dodam że ten dźwięk jest intensywniejszy przy nagrzanym silniku..
Co do wtrysków to faktycznie nie szczędzili na wężach:]
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
a przypadkiem nie miałeś mineralki wlanej i przeszedłeś na pełen syntetyk?
- Damian87
Też się nad tym zastanawiałem, choć myślałem o pół syntetyku, bo kto leje do takiego silnika minerał.. ale wydaje mi się że w takiej sytuacji gdy teraz jest zalany rzadki olej syntetyczny silnik powinien brać jakieś spore ilości oleju, czy nie powinien trzymać ciśnienia...?
jes
- Model Lexusa: GS 450H
Ja bym proponował zmierzyć ciśnienie oleju w czasie pracy silnika. Może jest słabe i wtedy trochę bardziej słychać będzie zawory. Jak auto jeździło na oleju 15W40, to może być kłopot z uzyskaniem prawidłowego ciśnienia.
- Damian87
a gdzie tu jest czujnik ciśnienia oleju? gdzieś przy filtrze? mam się przygotować na rozkręcanie czegoś czy arczej jest łatwo dostępny? bo jutro bym to sprawdził...
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Witam Damian87
Czy przypadkiem nie wymieniłeś oleju na castrol edge 5w30 jakiś tam sport czy coś takiego? Ja po wymianie na taki właśnie olej zauważyłem troszeczkę głośniejszą pracę silnika jak i takie delikatne stukanie ledwo słyszalne ale jednak jest oraz dziwnie zaczął odpalać silnik.
Jak wcześniej napisali koledzy może to być spowodowane złą jakością filtra olejowego? Bo filtr może nie mieć odpowiedniej przepustowości? A co do koloru oleju to nadal jest brązowo-złoty a zrobiłem na nim jakieś 3 tys. kilometrów.
jes
Czujnik ciśnienia oleju nie da Ci takiej informacji, może przez program diagnostyczny - tego nie wiem.
Zazwyczaj ciśnienie mierzy się czujnikiem manometrycznym, podjedz do dobrego mechanika - mają takie rzeczy na wyposażeniu.
- Damian87
wiem, takiego testera chcę użyć
tylko gdzie takowy jest ...
Tak Castrola 5w30 ale juz zmieniłem go na motula i jest to samo, a filtr cóż najważniejsze aby miał tą zastawkę zapobiegającą cofaniu się oleju. W ogóle raz założyłem nawet oryginalny filtr Toyoty i to samo ;/ghostmateus wrote:Witam Damian87
Czy przypadkiem nie wymieniłeś oleju na castrol edge 5w30 jakiś tam sport czy coś takiego? Ja po wymianie na taki właśnie olej zauważyłem troszeczkę głośniejszą pracę silnika jak i takie delikatne stukanie ledwo słyszalne ale jednak jest oraz dziwnie zaczął odpalać silnik.Jak wcześniej napisali koledzy może to być spowodowane złą jakością filtra olejowego? Bo filtr może nie mieć odpowiedniej przepustowości? A co do koloru oleju to nadal jest brązowo-złoty a zrobiłem na nim jakieś 3 tys. kilometrów.
