Problem z centralnym i oświetleniem wnętrza IS200
Baffling
Post by Baffling »
cześć
Od wczoraj mam taki problem z IS200, majstrowałem troszkę przy światełkach przy drzwiach, chciałem zmienić je na niebieskie, obciąłem kable od standardowego światełka i przy montowaniu nowych zauważyłem, że prąd nie idzie już z tych kabli i teraz nie działają mi też światełka w drugich drzwiach, wewnętrzne (na suficie) oraz centralny zamek, patrzyłem bezpieczniki, ale są ok, resetowałem też aku i nic. Dodam że wszystko inne działa typu radio i podswietlenie zegarów, radia... Może ma ktoś jakiś pomysł? ;)
darnik
Model Lexusa: is300
Re: Problem z centralnym i oświetleniem wnętrza IS200
Post by darnik »
lampki drzwi podłączone są bezpośrednio do ECU w słupku drzwi kierowcy, podejrzewam że mógł w nim spalić się jakiś tranzystor.
Jeśli byś potrzebował mam ECU od europejczyka is 200.
dab1978
Model Lexusa: is200 był...
Post by dab1978 »
Zobacz raz jeszcze bezpieczniki po stronie pasażera...też majstrowałem z oświetleniem deski i padł centralny oraz oświetlenie wnętrza, winny był jednak bezpiecznik. nie pamiętam który, ale na pewno po stronie pasażera.
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
Baffling
Post by Baffling »
Po stronie pasażera czyli które? Dodam, że moja wersja jest z 2000r anglik z przed liftu, patrzyłem w bezpiecznikach pod maską, powinienem szukać gdzieś jeszcze?
dead_beat
Post by dead_beat »
tak, w boczkach przy stopach pasażera i kierowcy też masz bezpieczniki, szukaj po obu stronach.
darnik
Model Lexusa: is300
Post by darnik »
sprawdź bezpiecznik MPX−B w słupku drzwi po stronie pasażera.
Baffling
Post by Baffling »
sprawdzilem MPX-B jest w porządku, gdzieś przeczytałem żeby sprawdzić też 20a door i 10a radio no.2 ale oba też są ok
Baffling
Post by Baffling »
zaczne sprawdzac wszystkie po kolei ;)
Baffling
Post by Baffling »
Ok był to 7,5A o nazwie DOME, hehe ulga jak to znalazłem, w ten sposób dowiedziałem się gdzie jeszcze bezpieczniki mam w samochodzie, od początku mi jakoś ich mało było, ale nie było potrzeby to sie nie wgłębiałem ;) dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam
Cześlik
Post by Cześlik »
Miałem ten sam problem :v Ten sam bezpiecznik, odpowiedzialny za całe oświetlenie w środku (bagażnik też) oraz zdalny zamek.
