Chciałbym podzielić się wiedzą i pokazać jak w łatwy sposób można zrobić wejście audio w naszych GS.
Jakie są zalety takiej przeróbki każdy wie, natomiast z wad należy wymienić brak możliwości odsłuchiwania kaset, przerwy 5 sekundowe raz na 60-90 minut zależnie od długości taśmy i szum kręcącej się kasety(znikomy).
Co nam potrzebne do wykonania modyfikacji:
-śrubokręt+
-kaseta
-klucz nasadowy 10
-lutownica i przybory do lutowania
-przewód z mini jack 3,5mm albo przewód i gniazdo, które można sobie zamocować w dowolnym miejscu wedle uznania.
-dwa kondensatorki najlepiej 1µF ze starego radia, wzmacniacza, telewizora...
Demontaż radioodtwarzacza:
1. wyciągamy kratkę od nawiewu z zegarkiem, kładziemy na kokpicie.
2. wyciągamy popielniczkę i odpinamy.
3. kluczem nasadowym 10 najlepiej na przedłużce odkręcamy dwie śruby od dołu radia i wyciągamy "plastikowy" nit.
4. wkrętakiem+ odkręcamy 2 śruby od góry.
5. wyjmujemy całą konsole i odpinamy wszystkie kostki.
6. odkręcamy wkrętakiem+ śruby z lewej i prawej strony konsoli.
Gdy mamy na wierzchu radioodtwarzacz:
1. ściągamy górną pokrywę i odkręcamy wkrętakiem+ cały mechanizm.
2. po wyciągnięciu mechanizmu z prawej jego strony znajduje się płytka, którą się zajmiemy.
3. Możemy teraz przygotować kabel, czyli pozyskane wcześniej kondensatory lutujemy do przewodów sygnałowych minusami w stronę źródła dźwięku, masa zostaje nietknięta.
4.Następnie należy, wy lutować dwa brązowe elementy(kondensatory) zaznaczone na płytce czerwonym kółkiem (w celu odcięcia sygnału z głowicy), po usunięciu każdego z nich widoczne będą dwie ścieżki, nas interesuje ta zaznaczona kolorem czarnym prowadząca do układu HA12163. Przygotowany wcześniej przewód w nowymi kondensatorami należy wlutować w zaznaczone na czarno ścieżki w miejscu usuniętych brązowych elementów. Masę kabla lutujemy do masy na płytce np. w miejscu zaznaczonym na zdjęciu niebieskim kółkiem.
5. przed złożeniem wszystkiego należy sprawdzić czy działa, więc podpinamy wszystkie wtyczki, wkładamy kasetę, a pod kabel podpinamy tel, mp3 czy CarPC,
jeśli wszystko działa składamy i cieszymy się.
Jest wiele sposobów na podłączenie się z muzą do GSa, jednak uważam, że ten wybrany przeze mnie jest dobry, zapewnia dobrą jakość dźwięku i jest łatwy do wykonania.
Mam nadzieje, że ktoś się podejmie tej przeróbki i powie innym, że to działa.
Jeśli ktoś nigdy nie miał styczności z lutownicą to lepiej zlecić komuś innemu.
Uwagi:
-w celu sprawdzenia podłączyć wszystkie wtyczki
-przeróbka dotyczy radia pioneer!
