LS430 programowanie kluczyka
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post by markami »
Witam czy ktoś wie jak zaprogramować kluczyk bez używania specjalistycznych programów? w LS430. Samochód nie odpala zdalnie bez kluczyka tylko po włożeniu do stacyjki i nie działa zamykanie auta przyciskami w pilocie. Dodam że inteligentny klucz (przycisk) jest włączony. Proszę o porady z góry wielkie dzięki. :smile:
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: LS430 programowanie kluczyka
Post by maniek_ls400 »
Działalo kiedyś wcześniej ? Jeśli nie to możesz mieć kluczyk z allegro - immobilizer łatwo się programuje, ale zdalnego dostępu ani SMARTa nie da się przeprogramować (niestety)..
markami
Post by markami »
Kiedyś podobno działały kluczyki 1 i 2-gi z kluczyka odpala zdalne odpalanie nie działa wyskakuje komunikat na desce. jeden pilot centralny zamek działa drugi nie.
maniek_ls400
Wymieniałeś baterię ?
markami
Post by markami »
Jak go kupiłem miał rozładowane baterie w obu kluczykach po włożeniu nowych jeden kluczyk zamek działa i na dotyk otwieranie auta ale nie odpala bez kluczyka 2-gi kluczyk tylko odpala auto z kluczykiem ale to podobno bez baterii po włożeniu do stacyjki też auto odpali. Mówisz że bardzo prosto się programuje a to ciekawe bo ja już różne kombinacje stosowałem z neta i nic;/ mam nawet Interfejs Toyota K+ Can Commander podobno programuje ale nic coś nie działało a tak interfejs sprawdzał wszystkie podzespoły.
maniek_ls400
Jeśli masz jednego SMARTa który jest OK (zdalne otwieranie etc) to został do przeprogramowania w nim tylko immobilizer z drugiego działającego kluczyka (10 minut zabawy). Jak pisałem wcześniej SMARTA nie reanimujesz /przeniesiesz z drugiego auta..
markami
Post by markami »
ok 10 minut zabawy czyli jak co trzeba zrobić? tzw. procedura programowania. A tak pozatym mam 2 kluczyki odpalają za pomocą włożenia klucza do stacyjki jeden otwiera auto na dotyk i zamyka przyciskami w kluczyku a 2-gi tylko auto odpala po włożeniu do stacyjki nic więcej nie działa.
Joe89
Model Lexusa: LS430 03' Lift
Post by Joe89 »
Sory za taki odkop, mam jednego smart key w którym działa keyless go, dwa pozostałe mam zwykłe bez ikony bagażnika i srebrnego paska w których smart nie działa.
Jesli dokupie jakis używany smart key ten master który ma ikone bagażnika to normalnie w Techstreamie da się przekodować go żeby działał keyless go w moim aucie?
maniek_ls400
Nie w TS tylko siedząc za kierownicą i uprawiając trzaskanie drzwiami, naciskanie przycisków itp.. Ważne - kluczyk musi być od tej samej generacji..
Joe89
Post by Joe89 »
Immo tez się przekoduje w ten sposób? :P
