Oprócz modułu DRL kupiłem tzw. miękkie kierunkowskazy - kupiłem tutaj:
http://allegro.pl/komfortowe-miekkie-ki ... 17486.html
w wersji AM.011.1 - działa zgodnie z opisem na aukcji.
Zdjęcia z montażu prowadzonego równocześnie z DRL (podłączenie banalne - 4 przewody - +12V, masa , Lewy kierunkowskaz, Prawy kierunkowskaz)
http://imageshack.us/a/img5/9141/hsnl.jpg
http://imageshack.us/a/img194/5702/vnv8.jpg
http://imageshack.us/a/img96/9466/mqxr.jpg
http://imageshack.us/a/img690/6913/dt6w.jpg
http://imageshack.us/a/img18/787/2h0y.jpg
http://imageshack.us/a/img96/239/xx31.jpg
http://imageshack.us/a/img593/2/m2ne.jpg
http://imageshack.us/a/img33/6086/j6ig.jpg
http://imageshack.us/a/img811/6858/ghzf.jpg
http://imageshack.us/a/img36/2171/pb0i.jpg
http://imageshack.us/a/img837/6306/37no.jpg
http://imageshack.us/a/img19/1916/rlic.jpg
http://imageshack.us/a/img706/6810/2pt3.jpg
http://imageshack.us/a/img12/5753/y2ez.jpg
http://imageshack.us/a/img856/2782/2v6l.jpg
Uwagi:
- Wszystkie łączenia lutowałem - zrezygnowałem z szybkozłączek (osłabiają oryginalną żyłę i daja słay kontakt). Moduł zasiliłem z kabli prowadzących do DRL, kable do kierunkowskazów poprowadziłem w tych samych peszlach co do DRL.
- ustawiłem sobie 4 mignięcia po dotknięciu przełącznika kierunkowskazów co przy moich prędkościach jest w sam raz.
- pozostało mi jeszcze dostrojenie czułości tego modułu (potencjometr nr 2) ponieważ zdarza się (raz na 5- 7 włączeń), że moduł nie reaguje. Producent zalecił regulację czułości, sprawdzenie połączeń ostatnia ewentualność to odesłanie modułu do sprawdzenia na jego koszt. Zrobiłem to wczoraj wieczorem - jest dużo lepiej - zdarza się raz na kilkanaście użyć w trakcie jednej trasy.
- brakuje ( i to jest jedyny minus) odgłosu pracy przerywacza - widać jedynie mrugnięcia strzałek w zegarach - przydałby się 'brzęczyk/cykacz' wydający odgłos podobny do pracy przerywacza dając w ten sposób feedback, że miękkie kierunkowskazy działają.
[LS430] Miękkie kierunkowskazy
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
q3_
- Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Miękkie kierunkowskazy
Hej,Gdzie się wpiąłeś z tym modułem? Gdzieś wewnątrz kabiny czy pod maską? Jeśli odpowiedź jest na zdjęciach, to czy mógłbyś je jakoś odświeżyć? Linki do nich nie działają.
