IS300 problem z navi.
wojtas1974
Model Lexusa: IS
Post by wojtas1974 »
Witam.
Mam następujący problem z navi. Na wyświetlaczu pojawia się napis : "Please insert correct disc" i nie działa. Chciałem wyjąć płytę DVD z napędu aby sprawdzić co to za płyta tam siedzi ale ten nie chce jej wysunąć. Naciskanie przycisku "ejeck" nie wywołuje żadnej reakcji, nic nie słychać z odtważacza żeby miał wogule ochotę oddać płytę. Płyta jest napewno w środku bo widać ją przez szparę gdzie się wsuwa płyty i widać że się kręci. Odpinałem kostki z gniazd przy czytniku ale nic to nie pomogło. Tylko na wyświetlaczu jakieś japońskie znaczki się pojawiały na chwilę, następnie pytał o wybrany język menu i spowrotem napis "Please insert correct disc" a płyty dalej nie cnce wypluć. Miał ktoś podobny priblem ? Padł mi czytnik DVD czy może to coś innego ?
Pozdrawiam.
michuu
Model Lexusa: Prius
Re: IS300 problem z navi.
Post by michuu »
U mnie przy włączonym zapłonie płytka normalnie się wysuwa po wciśnięciu przycisku napędu gps. Więc wygląda na jakieś uszkodzenie. A komunikat o właściwej płycie to może oznaczać kilka przyczyn:
uszkodzony napęd,
uszkodzona płyta,
niewłaściwa płyta
wojtas1974
Model Lexusa: IS
Żeby wykluczyć uszkodzenie lub niewłaściwą płytę muszę ją pierw wydostać. Ciekawe czy da się ją wyjąć po rozkręceniu tego napędu.
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
zobacz czy jest możliwość awaryjnego wyciągnięcia płyty bez zasilania - tak jak np. w napędach komputerowych, wkładasz wyprostowany spinacz biurowy w małą dziurkę i płytka wychodzi
wojtas1974
Model Lexusa: IS
Takiej opcji raczej nie będzie . W komputerze to działa tak że zwalnia się kieszeń i można ją wysunąć i wyjąć płytę, tutaj potrzebne jest zasilanie żeby płyta wyjechała bo nie ma szufladki, napęd musi sam podać płytę.
troche jestem wypity i nie doczytałem wszystkich [postów więc moja rada...
przy włączonym zapłonie przytrzymaj przycisk eject, ale w tej skrzynce co masz w bagażniku ;)
i pamiętaj że tam musisz przesunąć taką przesłonke zanim naciśniesz EJECTa
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
no ja liczę na to że kolega cały czas grzebał w bagażniku, a nie przy radiu :)
wojtas1974
Model Lexusa: IS
Tak właśnie robiłem jak radzisz - zapłon , klapka, eject i nic :(
legato97
Odp: IS300 problem z navi.
Post by legato97 »
A dzialala navi? Nie wyciagnal ktos plyty przed sprzedaza?
wojtas1974
Model Lexusa: IS
No właśnie nie działa. Płyta jakaś jest w napędzie bo ją widać. Napisałem na początku.
