mam w moim Lexie taki problem ze skrzynią, a mianowicie gubi biegi.
Problemem było słyszalne świszczenie z okolic skrzyni biegów, po odpaleniu silnika, i na obrotach powyżej 1000 rpm. Po rozgrzaniu wycia nie było słychać przy np 700-800 rpm na postoju. Po niedługim czasie, okazało się że mój Lex gubi biegi. Na zimnym jak ruszamy (wycie jest nadal), przejedziemy kawałek normalnie, ale po chwili znika bieg wsteczny, a zaraz po nim kolejne. Nie ma reguły który bieg, spadł mi z każdego, czy to 2, czy 3 czy 4, obojętnie, obroty również losowe. Po chwili jazdy nie wrzuci biegu w ogóle żadnego, ustawiamy pozycję "D" i tyle, nadal luz. Możliwe było zatrzymanie się, zgaszenie auta, i odpalenie po chwili, i znowu parę metrów dało radę przejechać, ale zaraz znowu nie ma biegu.
Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Czego to jest wina? No i najważniejsze, jak awarię usunąć?
Lexus GS300 1996'
3.0 R6 2JZGE
Przebieg - 230 000
[GS300] MKI - Skrzynia biegów !
- Model Lexusa: GS300 MKI
- legato97
- Administrator
Odp: [GS300] MKI - Skrzynia biegów !
Wymien skrzynie, nie ma co sie bawic, nawet na forum pewnie dostaniesz w dobrych pieniadzach.
- Model Lexusa: GS
Re: [GS300] MKI - Skrzynia biegów !
Zawsze są dwie szkoły. Jedni mówią, żeby zrobić remont kapitalny skrzyni, bo wie się wtedy, co i jak w skrzyni było zrobione (pytanie jest za ile Tobie tę skrzynię warsztat zrobi) a drudzy, żeby kupić używkę i wymienić. Ten drugi wariant jest chyba bardziej popularny, pod warunkiem, że sprzedawca używanej skrzyni da ci gwarancję rozruchową na conajmniej 2 tygodnie. Z kolei dobry warsztat da ci na remontowaną skrzynię przynajmniej pół roku gwarancji. Trudny wybór, bo rezultat zależy niestety od polskich mechaników.
pozdr JanB
pozdr JanB
JanB
JanB
- legato97
- Administrator
Potwierdzam, ale skrzynki mk1 nie padaja, wiec kupno uzywanej to nie pol na pol, a mysle, ze i wyjdzie taniej niz remont, ktory w zaleznisci co sie dzieje moze kosztowac bardzo duzo.
Dziękuję za szybką odpowiedź z Waszej strony.
Orientowałem się mniej więcej ile by kosztował wstępnie remont mojej skrzyni, i minimalnie mi wyceniono to na 3000 zł. Z czym patrząc realnie kupno używanej wiąże się z kosztem przynajmniej o połowę mniejszym.
A po kupnie używki już przynajmniej ma się dwie skrzynie... No i tak myślałem generalnie że i tak wymiana wyjdzie, w ASO mi powiedzieli że te skrzynie były albo bez obsługowe albo się wymieniało po prostu...
W takim razie, pozostaje mi tylko jeszcze zapytać, i ewentualnie poprosić, że jakbyście gdzieś widzieli skrzynkę do MK I to chętnie się zapoznam z ofertą.
Pzodrawiam
Pzodrawiam
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Mam taka skrzynie z lexa z 96r z anglika jesli jestes powaznie zainteresowany kupnem prosze o tel 790462651 bez problemu daje gwarancie nawed na miesiac jak cos czekam na tel pozdrawiam Tomek
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
