IS200 Brak mocy i przyspieszenia
marcinifgm
Post by marcinifgm »
Witam serdecznie wszystkich i zwracam sie o pomoc rady co robic bo rece mi opadaj moj is200 nie ma mocy kompletnie po dodaniu gazu idzie jak mucha w smole i dzwiek z silnika jest jakby sie dusil....po zdjeciu delikatnie nogi z gazu jakby dostawal mocy dopiero gdy dojdzie do 4000rpm cos sie rusza ale to nie to . swiece i cewki ok przemieniane z innych aut i to samo... co zauwazylem ciegno na przepustnicy ktore laczy cos tam wydaje dziwny dzwiek i podskakuje. po wpieciu kompa zero bledow absolutnie.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: IS200 Brak mocy i przyspieszenia
Post by LinkPL »
marcinifgm wrote:Witam serdecznie wszystkich i zwracam sie o pomoc rady co robic bo rece mi opadaj moj is200 nie ma mocy kompletnie po dodaniu gazu idzie jak mucha w smole i dzwiek z silnika jest jakby sie dusil....po zdjeciu delikatnie nogi z gazu jakby dostawal mocy dopiero gdy dojdzie do 4000rpm cos sie rusza ale to nie to . swiece i cewki ok przemieniane z innych aut i to samo... co zauwazylem ciegno na przepustnicy ktore laczy cos tam wydaje dziwny dzwiek i podskakuje. po wpieciu kompa zero bledow absolutnie.
Może być ciężki orzech do zgryzienia, ale znając życie to pewnie jakaś pierdoła ...
A jak wkręca się na obroty, normalnie wchodzi czy się muli ?? ale przy ciągnięciu po prostu brak mu siły ??
Zacznij od:
- przepustnicy, jest sterowana elektronicznie i może tam coś niedomaga ... zobacz jak dajesz gazu, czy odpowiednio się wychyla ...
Jeśli dobrze reaguje, czyli dajesz gazu i przekłada się to na jej wychylenie to znaczy, że jest ok. Ściągnij sobie puszkę filtra i popatrz jak pracuje.
- czujnik temperatury, położenia wału, sondy - wszystko co ma wpływ na działanie komputera.
- zapchany katalizator
- nie dostaje paliwa.
Rozumiem, że silnik mimo wszystko działa równo w sensie chodzi i pali na wszystkie cylindry ...
Link
How far We can go ...
marcinifgm
silnik pracuje rowno, sztywno 1000rpm pali bez problemu, poprostu na obroty nie wchodzi tak jak ma jest zamulony dopiero przy 4500rpm zaczyna dostawac mocy. po delikkatnym zdjeciu nogi z gazu i dodawaniu go pomalu wchodzi na obroty tak jakby za duzo powietrza dostawal....no i ten warkot gluchy i podskakujace ciegno na przepustnicy.
marcinifgm
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
1. na drugim filmie widać, że masz luz na lince od gazu - nie powinno go być (to oczywiście nie ma wpływu na przypadłość o której piszesz)
2. wytnij kata - komp nie będzie zgłaszał ŻADNYCH błędów, spaliny będą wychodziły OK przy lekko przytkanym kacie, ale wystarczy by auto nie jechało..
marcinifgm
Hmm a ja juz prawie kupilem pryepustnice, ok jutro rozlacze wydech i sprawdze. ale zastanawia mnie dlaczego tak podskakuje ciegno na przepustnicy.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
marcinifgm wrote:Hmm a ja juz prawie kupilem pryepustnice, ok jutro rozlacze wydech i sprawdze. ale zastanawia mnie dlaczego tak podskakuje ciegno na przepustnicy.
Ogarnij sobie mój temat, może pomoże :)
viewtopic.php?f=103&t=6354&start=0&hilit=Keepmovin
marcinifgm
sugerujesz swiece
LinkPL
Post by LinkPL »
Sprawa nie związana z tematem, zupełny offtop ... sprzęgło do wymiany ;)
Link
Seski
Post by Seski »
Temat stary, ale... czy ktoś zna rozwiązanie? Mam taki sam problem. Mechanik mówił coś o vanos, regulator faz rozrządu. Dobra droga?
