Ma ktoś pojęcie co będzie potrzebne do odpalenia wyciągniętego silnika na palecie? Wiem że jest to możliwe z tym że nie wiem co do tego będzie potrzebne. Na pewno jakiś dopływ paliwka, aku i wpięcie do kompa z tym że jak go zmusić żeby odpalił motorownie? Jest możliwość sprawdzenia kompresji na zimnym silniku? Nie chciałbym kupić po raz kolejny w ciemno silnika i chciałbym posłuchać chociaż przez chwilę czy mu coś nie dolega.
Odpalanie wyciągniętego silnika
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: Odpalanie wyciągniętego silnika
Do sprawdzenia kompresi nie potrzebujsze odpalenia , a to wprawdzeni daje dużo ale nie wszstko, kazdy silnik da się odpalic na zewnątrz ale to sporo zabawy w przypadku silników z duża ilościa elekelektroniki, potrzebna w skrucie jest prawie pełna wiazka przednia silnnika oraz czujniki silnika i nie tylko skrzynia biegów z rozrusznikiem, to tak w skrucie aby to porzadnie opisac to sporo pisania, tak czy tak jest to mozliwe.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Hmmm ...
Zanjdź silnik który jest jeszcze w budzie ... to najprostszy sposób. A z odpaleniem na palecie będzie dużo zabawy.
1. Z pewnością potrzebujesz jakoś go odburzyć, czyli jak napisał Pasterz skrzynia. Chyba, że rozrusznik montowany jest na silniku i buja koło dwumasowe. Bo na popych nie da rady
2. Akumulator.
3. Podpięty komputer centralny i włączona stacyjna, tak żeby pompka paliwa chodziła w zbiorniku.
4. Bez sond powinien odburzyć, ale pewności brak ...
Ogólnie to wcale nie będzie to łatwe przy tym modelu ... albo weź ze sobą jakiego dobrego majstra co ogarnia trochę temat ...
Link
2. Akumulator.
Link
How far We can go ...
- KRYSPIN BACK
no a co ci da sprawdzenie kompresji na zimnym silniku ??passat1978 wrote:Do sprawdzenia kompresi nie potrzebujsze odpalenia
równie dobrze możesz pomacać zawory po zdjęciu kolektora
realnie to odpalenie silnika na palecie to banał,
jak na razie pominęliście stertę rzeczy potrzebną do odpalenia i sprawdzenia jednostki,
a np. chłodzenie ??
bo jak już odpalić żeby to miało jakikolwiek sens to wypadałoby zagrzać do pracy znamionowej i pomierzyć wtedy kompresję
jak będzie dziabnięty na panewce też odpali i co dalej ???
szybciej wsadzisz ten silnik do auta i sprawdzisz niż przygotujesz stertę tematów do jego odpalenia na palecie gdzie nie ma opcji żeby takie sprawdzenie było wiarygodne
ale widzę, że filozofów nie brakuje
LEXUS.jp
- Model Lexusa: LS 430
Będzie wesoło jak kolega za kolejne 9 lat podziękuje za poradę
