[IS200] montowanie tabletu w miejsce nawigacji
hunter999
Post by hunter999 »
Witam, chciał bym sobie podłączyć tablet do samochodu Lexus IS200. Tablet będzie zamontowany na stałe w miejscu otwieranej nawigacji LINK, macie może pomysł jak to zrobić ?
madebyjk
Re: [IS200] montowanie tabletu w miejsce nawigacji
Post by madebyjk »
Hej.
Od dłuższego czasu też planuję taką przeróbkę, ale nie mam niestety czasu. Wszystko zależy, co chcesz osiągnąć.
Żeby włączał się w momencie odpalania auta, przydałby się prosty układ na jakimś np. attiny, który w momencie wykrycia napięcia na przewodzie +12 od stacyjki(tylko broń boże nie podpinaj +12 bezpośrednio pod nóżkę, tu trzeba bufor zastosować, albo zwykły podział napięcia między rezystory) zwierał styki od włącznika na chwile, żeby urządzenia wykryło to jako "wciśnięcie" przycisku POWER. Wyłączenie z wyłączeniem silnika na tej samej zasadzie powinno działać, przytrzymanie przycisku POWER ponad 10 sekund skutkuje wyłączeniem (niekiedy restartem) urządzenia. Do zasilania można wykorzystać dołączoną ładowarkę samochodową, lutując styki GND i +12 do odpowiednich przewodów lub zbudować zasilacz z jakiegoś regulatora napięcia.
Jeżeli chciałbyś skorzystać z pilota od navi, musiałbyś zbudować jakiś odbiornik podczerwieni do tabletu(chyba, że masz irdę).
Zamocowanie w obudowie zależy od tego, jakie masz urządzenie.
Tu masz bardzo pomocne rzeczy:
http://my.is/forums/f103/first-lexus-is ... id-429126/
http://buildlog.eu/build.php?build=60
hunter999
Post by hunter999 »
Tak widziałem ten projekt i właśnie on mnie zainspirował do zrobienia takiej modyfikacji w swoim Lexie, tylko tam jest za mało napisane co i jak, najlepiej jeżeli ktoś już coś takiego robił i opisał mi jak tego dokonał.
Czy trzeba będzie wycinać te plastiki w nawigacji? Bo 7 calowy tablet raczej się nie zmieści.
madebyjk
Post by madebyjk »
Tak, jeżeli masz 7 calowy ekran, to tak. Chyba, że zdobędziesz taką obudowę, jak ma ta nawigacja na zdjęciu:
http://www.ebay.co.uk/itm/2000-2005-Lex ... 460f01004d
Jednak nie wiem, jak z jej montażem.
tylko w wer. poliftowej ekran nawigacji jest większy, taki właśnie jak na tej aukcji ebay co madebyjk pokazał
corner
Model Lexusa: gs430
Post by corner »
hunter999 wrote:Tak widziałem ten projekt i właśnie on mnie zainspirował do zrobienia takiej modyfikacji w swoim Lexie, tylko tam jest za mało napisane co i jak, najlepiej jeżeli ktoś już coś takiego robił i opisał mi jak tego dokonał.
http://www.youtube.com/watch?v=zfzQcwFpVgU zmieści się w przyp. navi po lifcie.
Dobra ale jak puścić dźwięk z tego tabletu na głośniki w aucie za pośrednictwem ori radia (bez navi). Wątpię, żeby radio w lexie posiadało port aux-in. :fiu:
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
Mozesz podłączyć zmieniarke usb do radyjka, tam jest aux . Ale skoro u mnie elektronik wyprowadzil mi wyjscie na wzmacniacze bezpośrednio z ori wzmacniacza wiec pewnie jest możliwość wyprowadzenia wejścia stereo .
Wysłane z GT-I9300 za pomocą Taptalk 2
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Kolego dźwięk to najmnieszy problem. Zabawa zaczyna sie z przygotowaniem ramki pod tablet 7cali. Ja w tym momecie ma tableta samsung tab2 7" przede wszystkim musisz powiększyć przód ramki do 7" w środku również trzeba powycinac, właściwie to z każdej strony :) powodzenia.
Bart
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Reanimuję temat.
Zrobię krok po kroku tutorial co i jak z tym tabletem w miejscu oryginalnej navi. Mój leksus to IS200 z 99 roku. Fabrycznie bez navi. Kupiłem navi od innego Lexusa na allegro za 350 zł. Navi przyjechało bez kabli do podłączenia, zatem moje pierwsze pytanie brzmi, jak i gdzie mam ją podłączyć, aby otwierała się i zamykała z przycisku (lub ze stacyjki)? Gdy "otworzyłem" deskę rozdzielczą, nie znalazłem żadnych "wolnych" kabli. Gdzie trzeba się wpiąć?
Zdjęcia navi:
https://www.dropbox.com/s/xxnf57gwbqjpq ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbu090ucssa32 ... 6.jpg?dl=0
Pytanie nr 2. Wiem, że trzeb wycinać itd, ale czy mogę kupić dowolny tablet 7", czy musi to być koniecznie Galaxy Tab 3? Pytam, gdyż nie mam żadnego aby przymierzyć.
Proszę o pomoc! :-)
Jeżeli masz pytania ws IS430 to pisz bezpośrednio na 512 424 819, bo na forum bywam niestety rzadko.
dead_beat
Post by dead_beat »
Trzeba dopasować rozmiarem, bo np GoClever Elipso 7.1 jest minimalnie za duży.
