Zmiana kół i brak stabilizacji
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Hej,
w zeszłą sobotę zmieniłem koła zimowe (225x60x16) na letnie, które użytkowałem w zeszłym sezonie (225x55x17) i po zrobieniu 100km po Wawie mam dziwne odczucia:
1. auto ucieka na boki, muszę pracować kierą, żeby jechał prosto, bardzo mocno/negatywnie reaguje na wszyskie koleiny, nierówności,
2. zdecydowanie ciężej skręca.
Opony kupione jako nowe (Bridgestone ER300), żadnych bąbli, przetarć, napraw - mają może 8-10kkm przebiegu (jeszcze z wąsami).
Felgi nowe kupione w zeszłym roku - też bez żadnej przygody.
Wyważone na 100%.
Nie sprawdziłem tylko ciśnienia - czy 'nad pompowane' mogłyby powodować takie objawy ?
Czy ktoś z naszego forum w okolicach Wawy zajmuje się zawieszeniami ? carsik ?
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: Zmiana kół i brak stabilizacji
Post by prosperopro »
ja bym wywazyl, bieznik sie sciera, ciezarki potrafia odpasc lub lekko sie przesunac. jak na poprzednich bylo ok to tylko wywazenie moze pomoc ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
maniek_ls400
Ale brak wyważenia to raczej bicie na kierownicy niż pływanie na boki a u mnie jest to drugie..
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Ja miałem tak przy nie ustawionej zbieżności... auto było nie przewidywalne w koleinach. Proponuje ustawić zbierzność powinno pomóc :)
Części Gs300/430
angrzeda
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by angrzeda »
Mariusz, a przypadkiem nie powinieneś podpiąć pod kompa i zmienić parametry kół? Widziałem że mój mechanik robił to w nowym Audi A6, z tym że tam dodatkowo komputer pokładowy zgłaszał jakiś błąd.
maniek_ls400
angrzeda wrote:Mariusz, a przypadkiem nie powinieneś podpiąć pod kompa i zmienić parametry kół? Widziałem że mój mechanik robił to w nowym Audi A6, z tym że tam dodatkowo komputer pokładowy zgłaszał jakiś błąd.
To jeszcze nie ta edycja :) Nie ma nic w ECU do ustawienia. Zresztą te same koła były w poprzednim sezonie i nie odczuwałem takich przypadłości..
Yarecki
Post by Yarecki »
Opcji jest kilka.
1. Niższa guma powoduje iż skopana geometria jest bardziej odczuwalna
2. Padły tuleje magla - co i tak wiąże się ze zrobieniem tego + geometria
3. Sprawdź ogólnie zawias, dolne wahacze jak są wywalone to nieźle prowadza .
4. Luzy na drążkach kierowniczych też warto by sprawdzić ( ogólnie na układzie kierowniczym).
luxus
Post by luxus »
mam identyczny objaw u siebie po przemianie gum z zimowych na letnie na tych samych felgach, opony w tym samym rozmiarze 235.45R17
barteg10gg
Model Lexusa: LS 460
Post by barteg10gg »
u mnie też takie odczucia po wymianie kół..jakby auto się rozjeżdżało na boki.Jak ktoś coś zdiagnozuje dajcie znać.
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
A mnie się wydaje że to kwestia przyzwyczajenia. Zimowa guma jest miękka i nie było czuć aż tak defektów drogi. Letnie są twardsze i inaczej się jeździ. Ja mam tak corocznie w każdym aucie. Zimowa guma balonowa, letnie nisko profilowe i kiere z rąk chce wyrwać przez pierwsze kilka dni. Dupa się do dobrego szybko przyzwyczaja :)
Return to “LS”
