Jestem świeżym posiadaczem lexusa sc 300 z 96r. Interesuje mnie guzik o nazwie TRAC OFF. Rozumiem że jest to przycisk do wyłączania trakcji montowane tylko jako opcja w tych modelach. U mnie po włączeniu nic się nie zmienia w jeździe samochodem. Czy może być tak ze guzik jest "pusty" tylko aby był sobie czy może po prostu elektronika nie działa? Bardzo proszę o pomoc doświadczonych posiadaczy lexusów.
Pozdrawiam,
[SC 300/400] Trac off - Kontrola trakcji?
- kickandfun
- Model Lexusa: SC 300
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [SC 300/400] Trac off - Kontrola trakcji?
na desce rozdzielczej powinno Ci się swiecic "trc off" - jesli nie buksuja Ci koła to znaczy ze masz cos popsute sprawdz najpierw bezpieczniki pozniej polaczenie,
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Moim zdaniem, jeśli coś jest popsute w TRC to będzie ona cały czas WYŁĄCZONA a nie włączona.
- BeeMiX
Jeśli po przełączeniu zapala sie TRC OFF to wszystko jest w porządku
Jeśli nic sie nie dzieje to może ktoś wymienił plastik na taki z guziczkami ale z innego egzemplarza ? Trakcja była wspólną opcją z podgrzewaniem siedzeń w SC300. Jak nie ma trakcji to nie ma też przełączników.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Kolego stań autem na miękkiej nawierzchni np. piasek wciśnij guzik TRC i " pedał gazu w podłogę" jeśli auto zacznie "buksować" to wszystko ok jesli nie to trzeba szukać przyczyny nie działania wyłącznika TRCkickandfun wrote:Witam,
Pozdrawiam,
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- kickandfun
Ok wszystko sprawdzę i dam znać o co dokładnie chodziło.
Pozdr.
Pozdr.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Jak układ jest niesprawy lub wyłączony to się kontrolka cały czas świeci.maniek_ls400 wrote:Moim zdaniem, jeśli coś jest popsute w TRC to będzie ona cały czas WYŁĄCZONA a nie włączona.
Luxusem jadę...
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Chyba że kontrolki nie ma
Kolejny myk który stosują sprzedawcy jak sie świeci check engine i inne dziwne rzeczy
- prosperopro
Kuzwa jakie to prawdziweRalfx wrote:Kolejny myk który stosują sprzedawcy jak sie świeci check engine i inne dziwne rzeczy
