[IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Problemy dotyczące modelu IS
qkamil
Post by qkamil »
Witam wszystkich,
mam pewien problem, czasami już przy 80km/h słychać szum powietrza w drzwiach, przednich. Z zewnątrz przednie drzwi wyglądają jakby bardzo delikatnie odstawały (tj. tak jakby nie były dobrze domknięte, kwestia mm) czy da się je jakoś dociągnąć, lub jest jakiś inny sposób żeby wiatr nie dmuchał tak w uszczelki jak w maluchu? Przy 100 - 120 km/h można już oszaleć.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Post by carinus »
Ja mam nieco inne hałasy ale tez bardzo męczące.Przy twoim problemie jak nie naprostujesz samych drzwi to można nieco podklepać gumowym młotkiem krawędzie wnęki drzwiowej na której jest uszczelka.Zdejmujesz uszczelke i od środka wypychasz ściankę tak aby drzwi lepiej przylegały.
Post by tomekb »
podjedz do dobrego blacharza to ci ustawi
carinus
Post by carinus »
Najwiekszy problem to znalezienie dobrego blacharza który potrafi idealnie zdiagnozowac problem.Sam się przekonałem że nie jest to takie łatwe.
Post by tomekb »
to jest problem ale jest do rozwiazania
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Post by mikrus »
znów u mnie drzwi wyglądają ok, ale uszczelka tak jakby nie była dociskana czasem i mam takie dźwięki czasem szumu wiatru, a czasem takie pstrykanie ;) nie wiem o co chodzi, ale zajmę się tym wiosną jak będzie cieplej bo nie jest to dla mnie uciążliwe. i dźwięk ten występuje tylko od drzwi kierowcy.
Mikołaj
ojciec
Post by ojciec »
Code: Select all
I co Panowie, zrobiliście coś z tymi szumami?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Ja kupiłem nowe uszczelki do drzwi w ASO (350PLN/szt) i problem się skończył...
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Witam wszystkich
Mam problem jak w temacie czy ktoś rozwiązał ten problem? byłem u blacharza mówił ze nie ma co ruszać dzwi luzów nie ma ładnie się zamykają to chyba kwestia uszczelek ale 700 zł za uszczelki to dla mnie dużo, więc czy ma ktoś jakis inny pomysł co można z tym zrobić. Bedę wdzięczny za każdą propozycję
reha
Post by reha »
W zeszłym roku podobny problem miał mój brat w Mondeo.
Zdjęliśmy uszczelki, namoczyliśmy ok 20min w gorącej wodzie z mydłem (60-80 stopni). (w celu zmiękczenia i regeneracji uszczelek).
Następnie wysuszenie, ponowne założenie i nasmarowanie wazeliną techniczną, żeby w zimie nie przymarzały i zrobiło się dużo ciszej w środku.
Koszty żadne, czas ok 60-90min, a może pomóc.
Pozdro!
Return to “IS”
