Witam.
Tak jak w temacie, czyli jak odpale auto to nawet jak go zagrzeje to caly czas jest jakis dziwny odglos tego silnika, jak by cos lekko stukalo czy cos,taki gruby badz ociazaly pomruk ale to moze miec cos wspolnego ten blad (P171 czyli uboga mieszanka)? POsiadam LPG ale wydaje mi sie ze tak samo jest na lpg i na benzycie i do tego jak wkrece auto do okolo 2800 to czuc wtedy dopiero nierowna prace silnika i to przez chwile bo jak dojdzie do 3000 tys to jest ok i potem gdzies od 4500 kolo tego czuc znow ale mniejsze szarpanie i w sumie juz do konca...
Nierowna praca silnika, dziwny odglos silnika i blad P171
- Model Lexusa: is 200
- Model Lexusa: Szukam IS MKI
Re: Nierowna praca silnika, dziwny odglos silnika i blad P17
Spróbuj zresetować ECU ( odłącz klemę z ACU ) pojeździj na benzynie i wtedy sprawdź czy ten błąd pojawia się również na niej.fosfik wrote:Witam.
zresetowalem, narazie sie nie pojawil ale roznicy jezeli chodzi o szarpanie nie ma na benzynie czy gazie... powiedzial bym ze jest coraz gorzej... troche wydaje mi sie jak by zawory klekotaly i czuje juz praktycznie na kazdych obrotch szarpanie i nie wazne czy cieply czy zimny a na odcince to buja calym autem... no i ogolnie jakis inny odglos tego silnika...
W takim wypadku należy przeprowadzić diagnostykę obd - może tylko sonda padła albo LPG niefachowo zainstalowane narobiło kuku.fosfik wrote:zresetowalem, narazie sie nie pojawil ale roznicy jezeli chodzi o szarpanie nie ma na benzynie czy gazie... powiedzial bym ze jest coraz gorzej... troche wydaje mi sie jak by zawory klekotaly i czuje juz praktycznie na kazdych obrotch szarpanie i nie wazne czy cieply czy zimny a na odcince to buja calym autem... no i ogolnie jakis inny odglos tego silnika...
Po resecie ECU miałeś pojeździć na PB żeby się ECU zaadoptowało. Więc odłącz ponownie klemę na 15min wyjmij bezpiecznik z instalacji lpg i wtedy zobacz co się dziać będzie - zrób trochę kilosów.
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Ja bym zaczął od podstaw. Świece. Kontrola fajek na cewkach jeżeli są bo njie wiem jaki silnik. Jeżeli przewody zapłonowe to też bym wymienił. Filtr powietrza jak wygląda? Nieszczelności na układzie dolotowym?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
