Posiadam lexusa is200 '02.Mam taki problem,auto na wolnych obrotach faluje pomiędzy 1000->1500 RPM,stało się to po dłuższym postoju auta (bez odpalania).Pierwsza wizyta w serwisie,podłączenie kompa i wywaliło trzy errory;czujnik temperatury powietrza dolotowego,czujnik położenia wałka,sonda.Wymienione wszystkie trzy na nowe,ponowne uruchomienie silnika i ......lipa,dalej to samo.Po wymianie części oczywiście było kasowanie błędów,teraz żadnego nie wywala ale wolne obroty dalej falują (nawet podczas jazdy na biegu przy stałej prędkości).Ponowna wizyta w serwisie,podłączenie kompa i zero błędów,koleś odpią na próbę zawór który otwiera drogę dla oparów paliwa z baku do kolektora ssącego i nic nie wyskoczyło
lexus is200 falujące obroty
lucza
Witam serdecznie,przywitałem się w odpowiednim wątku i niestety od razu z zapytaniem
,żadnych błędów,a powinien.Czy ten zawór może być uszkodzony?czy szanowne grono ma jakieś doświadczenie lub inne pomysły? dzięki i pozdro.
- tomio
- Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Re: lexus is200 falujące obroty
A próbowałeś wykasować pamięć ECU bezpiecznikami, u mnie po czyszczeniu przepustnicy obroty wskakiwały na 1500 i falowały po wyjęciu bezpieczników od ECU na 20 sek. silnik ustawił nową mapę i mieszankę i wszystko wróciło do normy a obroty ani drgną.
Może mapa ustawiła ci się pod uszkodzone części i po wymianie daje ci zły skład paliwowo-powietrzny.
Nic nie ryzykujesz a wykasowanie raz na jakiś długi czas jest nawet wskazane, człowiek też się czasem musi zdrowo zresetować żeby przymulony nie był
Wyjmij następujące bezpieczniki na co najmniej 20sek.ze skrzynki obok akumulatora :
1. 20Amp/25Amp EFI
2.15Amp ETCS
Tu masz link do zagranicznego wątku o tym:
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=40715
1. 20Amp/25Amp EFI
2.15Amp ETCS
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
nie chce zakładać nowego wątku a problem mam też z obrotami mianowicie: po odpaleniu auta na chwilę obroty idą na 1200 obrotów (zimny silnik) po czym opadają do 400 obrotów jak silnik jest ciepły i czuć że lekko telepie budą jakby chciał zaraz zgasnąć. Po podpięciu do kompa nie wyskakują żadne błędy. Ktoś ma pojęcie z czym może być to związane? Czy takie wyciągnięcie bezpieczników jak zaproponował tomio może pomóc? Dodam tyle że odpiąłem dzisiaj auto od akumulatora bo musiałem spawać wydech i po podłączeniu dalej takie numery się dzieją.
- lubelak88
- Model Lexusa: lesia200
lucza
A czy odpięcie akumulatora to nie to samo co wyciągnięcie tych bezpieczników?pozdro.
- tomio
@up
to samo z tym że akumulator musisz mieć znacznie dłużej odpięty, nie wiem jak to jest Lexie ale w BMW miałem podtrzymanie prądu na ECU i tam trzeba by było odpiąć go prawie że na noc żeby zadziałało, natomiast sposób z bezpiecznikami jest to sposób zalecany przez Lexusa i na 100% pewny że zadziała.
Poza tym po co się bawić z kluczami i odpinaniem klem od aku jak można wyciągnąć 2 bezpieczniki.
Travis
Wyczyść przepustnice i koniecznie po tym zresetuj ECU, powinno to rozwiązać twój problem
Travis
lucza
No niestety już po operacji z bezpiecznikami i nic to nie dało.Auto gdy jest zimne to ma podtrzymane obroty około 1500 a jak się nagrzeje to obroty spadają do 1000 a potem rosną do 1500 i znowu spadają i tak w kółko.Najlepsze jest to że jak jedziesz stałą prędkością to też odczuwa się jak auto lekko przyśpiesza i zwalnia,czy jest możliwe że czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony? ma ktoś jakiś manual service żeby odczytać jakie wartości powinien podawać ten czujnik przy otwartej i zamkniętej przepustnicy,dzięki i pozdro.
- KRYSPIN BACK
VTA
zamknięta 0,4-1 V
otwarta 3,2-4,8 V
VTA2
zamknięta 2-2,9 V
otwarta 4,6-5,1 V
mierzone na wtyczce przy ECU pomiędzy VTA/2 i E2 - włączony zapłon
drugi wtyk od lewej zapinką od góry
VTA 3 rząd od góry 2 pin
VTA2 3 rząd od góry 1 pin
E2 3 rząd od góry 7 pin
i sprawdź jeszcze VC i E2
powinno być 4,5-5,5V
VC 1 rząd od góry 6 pin
piny od lewej liczone
zamknięta 0,4-1 V
otwarta 3,2-4,8 V
VTA2
zamknięta 2-2,9 V
otwarta 4,6-5,1 V
LEXUS.jp
lucza
Dzięki bardzo!! oto właśnie chodziło jutro jak tylko przestanie padać (o ile to w irlandii możliwe;( ) to zabieramy się do mierzenia,pozdro.
lucza
No niestety,walka trwa,auto ciągle faluje.Byłem już w ASO u mechanika,szklarz,stolarza i cholera jeszcze wie gdzie.NIC. Wymieniłem kompletnie wszystkie czujniki,sondy i w ogóle co się dało odkręcić i nic,
, dzisiaj w dodatku (łapiąc się wszelakich pomysłów) ktoś podpowiedział o "zamulonym" katalizatorze.
To ja na autostradę i wio,trzymałem go na 3 biegu powyżej 4tyś obrotów i słyszałem jakieś odgłosy,jakby ocierające się blaszki (osłon niema bo ściągnięte do sond), i tak się nasłuchuje co to może być aż po pięciu minutach auto straciło moc i przestało reagować na gaz
,stoczyłem się na pobocze i poczekałem aż trochę ostygnie ale za pierwszym podejściem odpalił i zgasł,poczekałem jeszcze chwilkę i odpalił i wszystko ok,ale falowanie pozostało
dam mu jeszcze czas z parę tygodni a jak nikt już nic nie wymyśli to
,wymyślcie coś,co go może boleć,pozdro.
