[is200]Podłączanie iPoda/mp3 do IS200 by Czak
czak
Post by czak »
Sprawa jest prosta jak konstrukcja cepa.
1. Zamawiamy zestaw do ipoda firmy GROM Audio z ebay.pl. Nawet z przesyłką z UK jest tańszy niż zestawy oferowane na allegro - około 200 PLN. Dla wymagających za dodatkowe parędziesiąt funciaków jest zestaw, który pozwala sterować iPodem z poziomu zmieniarki. Ja kupiłem swój zestaw od tego sprzedawcy: http://myworld.ebay.pl/carputer-shop/
Trzeba sobie tylko u nich wyszukać zestaw dedykowany do swojego rocznika. Mimo, że w zestawie pod tytułem "Early Toyota Lexus" jest napisane że działa tylko z ISami po 2001 roku można brać do wcześniejszych - u mnie , w roczniku 2000 działa bez zarzutów.
2. Po około tygodniu odbieramy paczkę z poczty i z kilkoma papierosami i browarem zabieramy się do montażu.
3. Ja mam wersję bez nawigacji. Co za tym idzie nie mam żadnych śrubek w górnej części konsoli. Ot trzeba mocno ją chwycić przy nawiewach i pociągnąć do siebie.
4. To samo z panelem na którym są przyciski od kontroli trakcji i grzania tyłka. Mocny chwyt, Do siebie i sprawa załatwiona. Pozostaje odłączyć kabelki i zapamiętać, który jest który.
5. Odkręcamy śrubki na górze i na dole panelu i już radio wraz ze sterowaniem klimy lata sobie samopas.
6. Nie trzeba w sumie nic więcej odłączać. Z tyłu radia jest wejście, bodajże 12 bolcowe. Do niego wpina się kabel z zestawu GROM Audio i można już sprawdzić czy wszystko działa - u mnie dziabie mimo Error 3 na CD. Po prostu wciskam przycisk CD jeszcze raz, pojawia się napis CD2 i leci sobie muzyka z Ipoda.
7. Kostkę od zestawu GROM kładziemy na górze panelu sterowania klimą, ładnie układamy kabelki i wsadzamy wszystko na swoje miejsce.
Ja wyprowadziłem kabelek ipodowy do wnęki pod radiem, tak żeby mieć sterowanie pod ręką i nie musieć sięgać do schowka na rękawiczki.
Zestaw wygląda o tak:
Uploaded with ImageShack.us
Niestety nie mam zdjęć z instalacji, bo zakładałem to w ciemnym garażu :/
Return to “Zrób to sam”
Users browsing this forum: Lucek ŁDZ and 1 guest
