IS300 Błąd P0161..
Lukas
- Model Lexusa: is300
IS300 Błąd P0161..
Wyskoczył mi taki błąd - P0161,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
Rozumiem, że grzałka w sondzie padła?
Czy ktoś mi powie gdzie się znajduję ta sonda?
pozdrawiam
pozdrawiam
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Re: IS300 Błąd P0161..
Lukas wrote:Witam,
pozdrawiam
http://www.toyodiy.com O ile mnie pamięć nie myli to jest ostatnia sonda za katem.
- KRYSPIN BACK
http://www.toyodiy.com akurat w tym przypadku wiele ci nie pomoże bo rysunki są mało precyzyjne
chodzi o drugą sondę tą w odcinku centralnym za łączeniem z częścią z katalizatorami, sonda jest tuż za zbiegiem dwururki, kabel sondy przechodzi przez podłogę przy lewej nodze pasażera
jak chcesz to daj maila podeślę ci rysunki techniczne
LEXUS.jp
Lukas
Dzięki za informację, akcja opanowana - okazało się, że wtyczka nie była wpięta do końca - taki zonk hehe.
pozdrawiam
pozdrawiam
Miki.91
- Model Lexusa: Is 300
Podepne sie pod ten stary temat wlasnie wywalilo mi ten sam blad bank 2 sensor 2. Wiecie moze jaki jest kod czesci tej sondy, czy podejdzie zamiennik uniwersalny denso? Dzieki z gory.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Mam taki oryginał jak chcesz pług and play.Miki.91 wrote:Podepne sie pod ten stary temat wlasnie wywalilo mi ten sam blad bank 2 sensor 2. Wiecie moze jaki jest kod czesci tej sondy, czy podejdzie zamiennik uniwersalny denso? Dzieki z gory.
Miki.91
Zna ktoś odpowiedzi na moje pytania?;)
- tomcio105
Tak, podejdzie tylko musisz kostkę przełożyć ze swojego.Miki.91 wrote:Zna ktoś odpowiedzi na moje pytania?;)
Miki.91
Wielkie dzieki
Koral88
Witam, mam ten sam błąd, dodam, że posiadam LPG. Stąd pytanie, czy trzeba wymieniać sondę czy można założyć emulator/zaślepkę? Czy ktoś robił coś podobnego, skoro nie widać różnicy podczas jazdy?
