ciśnienie paliwa is 200
bong0
Post by bong0 »
Witam. Od jakiegoś czasu mam kłopot z moim lexem, a konkretniej: pierwszy rozruch rano auto się dusi tzn: nie pracuje na wszystkich garach obroty spadają baaardzo nisko czasami same potrafi się zdusić, również nie reaguje na do połowy wciśnięty gaz, dopiero jak jest gaz w podłodze auto się wkręca na obroty a z przepustnicy słychać strzały, po puszczeniu gazu znowu nie równa praca, gdy się rozgrzeje wszystko jest ok. Sprawdziłem ciśnienie paliwa na listwie podczas równej pracy silnika, wskazówka manometru utrzymuje się nieruchomo na 3,4bara. W momencie kiedy obroty silnika zaczynają niepokojąco spadać wskazówka ciśnienia paliwa zaczyna drgać i skacze między 3,2-3,4 bara. Macie jakieś pomysły?
carsik
Re: ciśnienie paliwa is 200
Post by carsik »
ja mam pomysł, ciśnienie paliwa nie jest Twoim problemem.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Przy takim zachowaniu powinien zapalić Ci się czek silnika ... Jeśli się zapalił to sprawdź błędy. Jeśli nie, to szukaj przyczyny błędów w układzie eltrycznym lub wyczyść przepustnicę ... może pomóc ;)
How far We can go ...
bong0
Post by bong0 »
błędów brak, przepustnica wylizana;)
carsik
Post by carsik »
zacząłbym od sprawdzenia czujnika temperatury silnika
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
wiem, że nie wnosze nic tym do tematu ale gazolina to cichy zabójca silnika
jabym sprawdził luzy
Post by tomekb »
Mariano wrote:wiem, że nie wnosze nic tym do tematu ale gazolina to cichy zabójca silnika
Obale mit is ma hydraulike, płytki są ale jak zawory nie klepią to nie trzeba regulować
Pytanie do kolegi bong dzieje się to tylko na zimnym silniku, ja bym sprawdził smarowanie, oraz ostatnio sie dowiedziałem że w listwie wtryskowej jest jaks srubka co sie wykręca i powoduje problemy z odpaleniem
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
A sprawdzałeś czy nie ma gdzieś lewego powietrza ? Bo objawy pasują.
carsik
Post by carsik »
tu jest MAP sensor i nie ma znaczenia "lewe" powietrze
i żadne sprawy mechaniczne oprócz kompresji też nie mają znaczenia dla takiego sposobu odpalania. Kolego Tomku nie ma tu żadnej hydrauliki a luzy należy sprawdzać cyklicznie i wymienia się szklanki regulacyjne nie płytki jeśli taka potrzeba zajdzie, tzn jeśli luzy wykraczają poza wartości określone w manualu.
Post by tomekb »
carsik wrote: Kolego Tomku nie ma tu żadnej hydrauliki a luzy należy sprawdzać cyklicznie i wymienia się szklanki regulacyjne nie płytki jeśli taka potrzeba zajdzie, tzn jeśli luzy wykraczają poza wartości określone w manualu.
http://forum.auto.com.pl/viewtopic.php?t=123751 2. post
To że trzeba je wymieniac w momencie złuzycia to inna sprawa wiem ze są to szklanki hydrauliczne a ze moga sie "wystukac" i bedzie za duzy luz to normalne w kazdym aucie
Nie mniej tez uwazam ze warto kontrolowac stan szklanek i na bieząco "luźniejszą" wymnieniac.
