[IS200] 142KM i 177Nm - Wyniki z hamowni
GrzegorzPPP
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by GrzegorzPPP »
Hamował ktoś może swojego Lexusa :?:
Powiem szczerze, że mój Lex osiągnął dosyć kiepski wynik i z odczuć własnych też uważam, że powinien jechać lepiej.
Domowym sposobem od 0 do 180 osiągnąłem 38s.
Może to być wina katalizatora :?: Czy jakiś magik potrafi sprawdzić gdzie te konie się chowają :?:
Aktualny przebieg auta to 254 000.
carsik
Re: [IS200] 142KM i 177Nm - Wyniki z hamowni
Post by carsik »
raczej przez forum ten problem jest nie do rozwiązania. Najpierw trochę czynności diagnostycznych, później można próbować wyciągać jakieś wnioski.
Tak z ciekawości dzisiaj sprawdziłem mojego Racelogikiem i G techem. Wyszło 163KM. Praktycznie na obu były identyczne wyniki. Przy okazji dowiedziałem się ile waży, całe 1440kg.
Post by tomekb »
Wszystko zalezy czy ta hamownia podaje wynik n akołach czy w silniku ale przy tym przebiegu uwolnil bym go z katów i powinno wrócic do normy
akira
Post by akira »
tomekb wrote:Wszystko zalezy czy ta hamownia podaje wynik n akołach czy w silniku ale przy tym przebiegu uwolnil bym go z katów i powinno wrócic do normy
rozwiń proszę temat.... mój IS też już ma trochę nalatane i ciekaw jestem czy dałoby się coś poprawić, nie popsuć. Nie hamowałem go jeszcze. Innym IS-em nie jechałem, nawet nie mam porównania.
Pamiętam na forum już ktoś to chyba robił. Który katalizator macie na myśli. Jest jakaś w miarę prosta możliwość przed zabiegiem sprawdzenia przepustowości układu wydechowego, aby potwierdzić potencjalne korzyści wywalenia kata?
GrzegorzPPP
Ja przed hamownią, akurat zobaczyłem w wawie niebieskiego ISa na białych felgach, i żeby go obadać trochę podgoniłem, a kierowca z niebieskiego (pozdro :D) coś podłapał temat i docisnął, to prawdę mówiąc odchodził mi w oczach, a na klapie IS200.
carsik
Post by carsik »
jak widzisz mój ma trochę koników i na osiągi nie narzekałem a mam 285kkm. Seryjny układ wydechowy z katalizatorami, które akurat dzisiaj wyjechały bo zamieszkała dzisiaj suszarka z nowym kolektorem i wydechem.
Raczej trzeba pobawić się z diagnostyką Twojego silnika aby można było cokolwiek powiedzieć.
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
A na jakim paliwie jeździsz?
GrzegorzPPP
PB95 zza wschodniej granicy. Poprzednim autem też jeździłem na tej benzynie i poza tym że w zimę zamarzła woda, to spadku osiągów nie odczułem.
dead_beat
Odp: [IS200] 142KM i 177Nm - Wyniki z hamowni
Post by dead_beat »
Z tą mocą, to chyba jak z tym stwierdzeniem, że Is200 nie nadaje się do zabawy i latania bokiem, heh.. Mój rakieta nie jest, ale np w niedziele w nocy dystans 90km przejechałem w 42 minuty, isa nie trzeba mocno prosić, żeby osiągal swój max..
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
GrzegorzPPP
A propos prędkości.
Jakie max osiągneliście :?: Ja na PB95 max jechałem 220km/h na liczniku, więcej nie chciał.
