Co można zrobić z IS200 - poradnik - UPDATE 12.03.2013
madebyjk
Post by madebyjk »
Witam.
Jest to mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. Jestem szczęśliwym posiadaczem :LEXUS: IS200 od paru miesięcy i w tym czasie zdążyłem sobie przy nim pomajsterkować. Gdy jednak nie wiedziałem, jak się za coś zabrać, musiałem szukać po forach, często różnych i stąd zrodził się mój pomysł zebrania moich doświadczeń z autkiem w postaci ebook'a. Na razie jest to tylko jeden rozdział, ale mam nadzieję, że wam się spodoba.
Spis treści:
1. Renowacja felg tanio i szybko
2.Wymontowanie i konserwacja dmuchawy
3.Wymiana żarówek w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i demontaż zamka bagażnika
4.Naprawa radia (jak pozbyć się sławnego err3)
5.Lakierowanie felg.
6.Wymiana filtru kabinowego UPDATE
7.Wymiana filtru powietrza UPDATE
Dodatek A - Terminarz wymian
W planach(jak będzie czas i pieniądze)
1.Zmiana podświetlenia zegarów, stacyjki, klimy i czego jeszcze będzie się dało.
2.Lakierowanie zacisków
3.Podłączanie mp3, smartphonów i innych grajków do radia(wersja zaawansowana z kilkoma źródłami i przełączaniem za pomocą zwrotnicy)
4.Wymiana gps'a
Poradnik.pdf
Wersja 6 - 12.03.2013
(3.25 MiB) Downloaded 1250 times
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: Co można zrobić z IS200 - poradnik
Post by Travis »
ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli jeszcze zrobisz poradnik jak naprawić domowym sposobem zmieniarkę w radiu to stawiam Ci flakon dobrego whisky :D
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Travis wrote: Jeżeli jeszcze zrobisz poradnik jak naprawić domowym sposobem zmieniarkę w radiu to stawiam Ci flakon dobrego whisky :D
Jedyny sensowny sposób to zmiana na sprawny egzemplarz,naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna i sporo osób wymiekło przy tej czynności.Moja zmieniarka na szczęście była tylko zablokowana i tak przezyła 6-7 lat.Na jej szczęście nie miała czasu się zużyć.
madebyjk
Post by madebyjk »
Nie powiedziałbym że jest nieopłacalna. Ja kupiłem auto z zepsutą zmieniarką i też czytając różne fora doszedłem do wniosku, że nic z tego nie będzie, ale postanowiłem się jednak przyjrzeć dokładniej.
Blokowanie się zmieniarki z err3 jest spowodowane błędem testu pozycji bramki cd. Otóż działa to na tej zasadzie: zmieniarka ma bramkę, która blokuje otwór na cd, żebyś nie wcisnął czegoś na siłę, a to czy jest ona zamknięta wykrywa się sprawdzając, czy jest wciśnięty microswitch(bramka ma odstający kawałek, który przyciska microswitch, gdy bramka się zamyka).
Problem zmieniarek w is200 polega na tym, że ten przełącznik jest źle wykonany i po dłuższym używaniu plastikowa część służąca do przełączanie odskakuje i wtedy zmieniarka się blokuje z err3. Zwykle te części nie wylatują z wnętrza radia, więc jak rozkładając radio się przyjrzymy, powinniśmy je znaleźć. Wystarczy tylko wsadzić miedzianą blaszkę na miejsce, potem wcisnąć plastikowy przełącznik na miejsce i już działa. Ja tak je naprawiłem i od 4 miesięcy działa bez awaryjnie. Należy tylko pamiętać, by składając radio przytrzymać tę część od bramki, która przełącza u góry , najprościej przełożyć drewniany patyczek przez otwór na płyty i przytrzymać. Tak koło połowy miesiąca powinienem znaleźć czas to, postaram się rozłożyć radio i to udokumentować.
Travis
Post by Travis »
madebyjk wrote:Nie powiedziałbym że jest nieopłacalna. Ja kupiłem auto z zepsutą zmieniarką i też czytając różne fora doszedłem do wniosku, że nic z tego nie będzie, ale postanowiłem się jednak przyjrzeć dokładniej.
w takim razie czekamy z niecierpliwością ;) ja jak oddałem do serwisu moje radio to powiedziano że się nie da naprawić i koniec :mad:
carinus
Post by carinus »
Ogólnie wiadomo że te mechanizmy są awaryjne,gdyby w kazdym przypadku byla to wina tylko przełącznika,wszyscy by już o tym wiedzieli.
Keepmovin
Re: Co można zrobić z IS200 - poradnik - UPDATE 16.08.2012
Post by Keepmovin »
madebyjk,
jest jakaś szansa na ten Twój poradnik ;) ?
elcede
Post by elcede »
odświeżam :) jak byś zrobił poradnik z fotkami jak usunąć awarie z err3 to będę wdzięczny, może faktycznie da rade naprawić tą nieszczęsną zmieniarkę :P
madebyjk
Post by madebyjk »
W załączniku masz zdjęcia części, która to powoduje(w moim przypadku). Jeżeli umiesz wymontować radio, to te zdjęcia powinny wystarczyć do namierzenia części(jest to przedni panel, ten gdzie masz przyciski, do jego zdjęcia wystarczy zdaje się odkręcić małą śrubkę na spodzie a reszta to zatrzaski). Niestety przez pracę, magisterkę i inne zlecenia nie mam czasu na pisanie poradnika. Jak tylko trochę znajdę, to się tym zajmę i nowymi modami(mam już projekt zastąpienia kasety czytnikiem kart microsd).
EDIT:
Zapomniałem jeszcze dodać, że składając potem radio trzeba uważać, bo bramka napędu wyłamuje ten przełącznik. Żeby tego uniknąć, przed założeniem panelu trzeba ją podnieść, następnie przytrzymać np. płaskim śrubokrętem(przekładamy śrubokręt przez szczelinę cd, podtrzymujemy nim bramkę w górze i wtedy składamy.
Mam nadzieje, że to pomoże.
Documents.zip
plik1
(1.73 MiB) Downloaded 877 times
elcede
Post by elcede »
Dzięki :) tyle narazie wystarczy bo w tej chwili nie mam dostępu do auta. Ale jak tylko będzie chwila to zajrzę czy u mnie też to się popsuło.
Pozdro i powodzenia przy pisaniu pracy i obronie :D
Heh trochę odświeżę temat :) ale dopiero mogłem się wziąć za naprawę radia i jaka niemiła niespodzianka. moje radio to Fujitsu Ten 86120-53041, które w ogóle nie przypomina tego z instrukcji a co za tym idzie nie ma nawet tego suwaczka który wypada (zostały po nim tylko otwory ale nie ma blaszki która go trzyma) bo cały mechanizm sprawdzania czy płyta jest w napędzie jest w środku (trzeba zdjąć pokrywę i jest to prawy dolny rog i to się zacina) ile się namęczyłem z tym bo wyciągnąłem taki plastikowy element i nie mogłem go z powrotem włożyć :/
Return to “Zrób to sam”
