kuzwa u siebie musze to zrobic a ktos wie jakie sa przyczyny tego osadu i skutki jakie moze wywolac ?
"samochody sa na benzyne. na olej napedowy jezdza traktory i ciezarowki, a na gazie gotuje sie obiad. tyle w tym temacie." TOYOTA LEXUS LS400 ®
Przyczyna to chyba wylot "odmy" zaraz za przepustnicą, a w przypadku LPG II gen. dodatkowo gaz płynący przez przepustnicę. Moja wyglądała podobnie, prawdopodobnie nigdy nie czyszczona. W moim przypadku efektem tego osadu było gaśnięcie na wolnych obrotach w specyficznych warunkach. Na mieście i krótkich trasach było ok, obroty sporadycznie spadały na 300-400 ale szybko się podnosiły, ale po przejechaniu kilkudziesięciu km przy dojeździe do skrzyżowania miał 100-200 obr albo nawet gasł. Jeśli nie zgasł, to podniesienie obrotów trwało 2-3 min. Jak zgasł albo sam go zgasiłem, to po odpaleniu miał w miarę prawidłowe obroty. Wyczyściłem rok temu i od tej pory nie zauważyłem żeby obroty spadły poniżej nominalnych. Warto.
Dokładnie takie same objawy miałem. Na postoju widoczne było "falowanie" na niskich obrotach. Nie sądziłem jednak że to przepustnica może być tego przyczyną, problemu szukałem raczej w świecach, dlatego je wymieniłem. Wiedziałem że przepustnica będzie brudna ale nie że aż tak zarośnięta syfem.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Skoro tyle silnika mam już rozgrzebane może by tak dobrać się do rozrusznika i wymienić tuleje i szczotki ?! Później rozbierać to wszystko od nowa..... no jakoś mi się nie uśmiecha.
proponuje tak zrobic jedna robota mniej lepiej zapobiegac niz leczyc jak masz dostep do sprezarki klimy to tez bym olej w niej zmienil
Olej do klimatyzacji samochodowej PAG ewentualnie do sprezarek w Lexie jeszcze tego nie robilem wiec dokladniej nie moge powiedziec fachmani od klimatyzacji beda wiedzieli wiecej. Ogolnie robilem to tylko 3 razy 2x w sbarakach i jeden w hondzie. wiem ze jest roznica bo jeden lalem olej POE a nie PAG ale to zaleznosc od czynnika w klimatyzacji
