[IS 200] Po obniżeniu auto nierówno stoi
- Model Lexusa: IS 250
witam koledzy. wymieniłem u siebie amortyzatory na KYB Excel-G i do tego sprężyny APEX -35mm. przód wyszedł jeszcze do przebolenia, ale tył nie dość że stoi wysoko to jeszcze lewy tył jest wyżej o jakiś 1 cm od prawego tyłu. czy to wszystko ma się jeszcze jakoś ułożyć czy o co chodzi? sprężyny zamontowane prawidłowo. strasznie mnie to wkurwia bo wydałem kupę pieniędzy a wygląda kiepsko
- dS
- Model Lexusa: GS430
Re: [IS 200] Po obniżeniu auto nierówno stoi
powinien stać równo, może jedną sprężynę wsadzili ci zwykłą, sprawdzałeś taką opcję ?
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Na pewno się musi wszystko ułożyć. Ale powiem Ci że ja po założeniu KYB i sprężyn Vogtland -35 nie miałem takich odchyleń. Jedynie tylko nie opadł o tyle ile producent przewidział ale to kwestia czasu.
zamontowane jest wszystko prawidłowo. stałem nad nimi i patrzyłem. michalm320 - ile czasu Tobie się to wszystko układało? opadł w końcu tyle ile potrzeba???
różnice przy wymianie springów czasami się zdarzają , ja ostatnio miałem przez jakiś miesiąc z tyłu różnice 1cm a przed sprzedażą czyli po 2 miesiącach wszystko się wyrównało , jeśli chodzi o wysokość obniżenia np. tył -35mm to stanowczo za mało dalej zostaje spora locha między oponą a rantem więc nie ma co liczyć że przysiądzie , a jeśli chodzi o przód -35mm jest w sam raz
tak było w moim :LEXUS:po 2 miesiącach (-25mm przód
) (-40mm tył
- michalm320
Ja śmigam drugi miesiąc od momentu montażu. Brakuje mi jeszcze na każdym kole ok 0,5cm do zakładanych -35mmBartek85 wrote:zamontowane jest wszystko prawidłowo. stałem nad nimi i patrzyłem. michalm320 - ile czasu Tobie się to wszystko układało? opadł w końcu tyle ile potrzeba???
a może by tak wrzucić coś ciężkiego do bagażnika żeby szybciej się ułożyło?
co Wy na to?
LEX - co to za felunek i w jakim rozmiarze?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Bartek85 wrote:witam koledzy. wymieniłem u siebie amortyzatory na KYB Excel-G i do tego sprężyny APEX -35mm. przód wyszedł jeszcze do przebolenia, ale tył nie dość że stoi wysoko to jeszcze lewy tył jest wyżej o jakiś 1 cm od prawego tyłu. czy to wszystko ma się jeszcze jakoś ułożyć czy o co chodzi? sprężyny zamontowane prawidłowo. strasznie mnie to wkurwia bo wydałem kupę pieniędzy a wygląda kiepsko
A może jeden amor tylni jest wadliwy i nadaje się do wymiany na gwarancji? Że przód i tył nierówno leży to pikuś, tak jak pisze LEX aby było równo musisz mieć różne sprężyny na przód i tył ale róznica na lewej i prawej stronie to nie jest normalne. Może sprawdz siłe tłumienia amorów, może jeden tylni jest uszkodzony?
Luxusem jadę...
trochę niewiarygodne, ale jest to jakaś myśl ...
