[Is200] Skrzynia biegów
Kukis
Post by Kukis »
Ostatnio temperatura troszkę spadła i zauważyłem rano, że po odpaleniu :LEXUS: jak ruszam to dość opornie chodzi skrzynia biegów, tzn. trochę ciężko dwójkę wrzucić. Ale po chwili jazdy już jest dobrze, trójka jeszcze może troszkę inaczej ale zaraz jest ok. Czy to znak, że przydałoby się olej wymienić w skrzyni? Czy to coś innego???
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
Ralfx
Re: Skrzynia biegów
Post by Ralfx »
To raczej normalne :) nie wiem czy wymiana oleju cos zmieni. pewno nie zaszkodzi jeśli dawno nie wymieniałeś. W 4 na 4 samochodach którymi jeździłem takie objawy podczas mrozów występowały - przeważnie ze wstecznym.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: Skrzynia biegów
Post by janasek »
Jeżeli cieżko wchodzą biegi to znaczy że olej w skrzyni gęstnieje podczas temperatur ujemnych, natomiast po rozgrzaniu skrzyni/oleju powinno być oki. Może być tak że olej traci swoje właściwości i trzeba go wymienić. Może być również tak że zaczynasz odczuwać zużycie eksploatacyjne skrzyni (w niewielkim stopniu) i jak będziesz wymieniał olej to kup trochę rzadszy i powinno byc oki. Ja obstawiam właśnie to. A w ogole jaki przebieg ma auto? Trzecia opcja jest taka że coś się dzieje ze skrzynią i wkrótce coś padnie (ale to jest ostateczność i rzadkość - tego bym na razie nie podejrzewał).
Luxusem jadę... :)
maxkow
Re: Skrzynia biegów
Post by maxkow »
KUKIS W TYTULE PODAJEMY MODEL AUTA !!!!!!! W TWOIM PRZYPADKU BĘDZIE CHYBA [IS200] :cenzura:
Wombat
Model Lexusa: LS 400
Re: Skrzynia biegów
Post by Wombat »
no dobra, ale problem "mieszania kijem w piachu" z lewarkiem zmiany biegów to ja miałem przy -15/-20 stopniach. Jak człowiek ma przy -2 jazde to ja sie boje myślec co bedzie przy -20
________________________________________________________
a LS łyka Image
BeeMiX
Re: Skrzynia biegów
Post by BeeMiX »
Z tego co słyszałem standard w IS200
konik_80
Re: Skrzynia biegów
Post by konik_80 »
W Subaru też mi przy mrozach ciężej biegi wchodzą ;) Dodam też, że jak ojciec w Mondeo kilka razy pojechał po zębach wbijając 2 bieg i podłatwił tym synchronizator to podczas mrozów -10 póki się skrzynia nie zagrzała 2-ki w ogóle nie można było wbić - znajomy zaufany mechanior zaproponował zmianę oleju na ten do automatów bo jest bardzo rzadki - tak też zrobiliśmy - biegi wbijały się znacznie lepiej podczas mrozów niż na oleju zalecanym ALE oczywiście nie naprawiły tego co zostało mechanicznie podłatwione.
Kukis
Re: Skrzynia biegów
Post by Kukis »
Tak chodzi rzecz jasna o IS 200... Mi po prostu pierwsze wbicie biegu troszkę ciężej wchodzi, tzn na jedynkę ok, ale na dwójkę ciężej. Ale to zawsze pierwsza "dwojka" po odpaleniu... Przed mrozami tez tak było. Może tak właśnie jest w tych autach?
janasek
Re: Skrzynia biegów
Post by janasek »
Jeżeli przed mrozami też tak było to może synchronizator pada? Lepiej się tym zająć od razu bo jak Ci auto kompletnie padnie na drodze to będzie spory kłopot. Lepiej za wczasu coś z tym zrobić.
Luxusem jadę... :)
konik_80
Re: Skrzynia biegów
Post by konik_80 »
janasek ale żeś kolegę postraszył ;) jak synchronizator 2biegu padnie to będzie problem z jej wbiciem bez zgrzytu ale to nie znaczy, że auto stanie w końcu będzie reszta biegów.
Mam kolegę który w Avensis załatwił kiedyś synchronizator 2ki i niestety jeździł 1,3,4,5,R :P
