Resetowanie ciśnienia kół L III generacji
Problemy dotyczące modelu LS
marekpo1
Model Lexusa: GS300
Post by marekpo1 »
Po zmianie kół na letnie swieci mi się na tablicy ikona braku ciśnienia. Nie wiem gdzie w europejskiej wersji znajduje sie guzik do resetowania- amerykańska instrukcja internetowa (lexus. com) pokazuje miejsce, w którym ja mam przycisk otwierania bagażnika lub wlewu paliwa. Prosze o pomoc.
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: Resetowanie ciśnienia kół L III generacji
Post by Mariano »
wg informacji które posiadam, nie ma żadnego resetowania, same powinny zgasnąć po ruszeniu jeśli ciśnienie ok, nie pamiętam w jakimś aucie nawet zczytywało ciśnienie z zapasu....a miałeś te letnie już kiedyś założone? może nie mają czujników, bądz jeśli jest to koło z systemem bsr run flat jak np. w rav4 to trzeba wczytać kody testerem.
marekpo1
Model Lexusa: GS300
Post by marekpo1 »
Używałem tych kół w zeszłym sezonie i mają czujniki. Po zmianie na zimowe resetowałem wyświetlacz w ASO ale zrobiono to na stanowisku serwisowym i nie widziałem gdzie jest ten przycisk. Myślałem, że tym razem oszczędzę sobie fatygi. Dzięki za zainteresowanie.
barteg10gg
Model Lexusa: LS 460
Post by barteg10gg »
Jeśli masz dwa komplety kół i każdy ma swoje czujniki to musisz pod schowkiem pasażera przełączyć na zestaw letni i będzie ok.(pod warunkiem że tak ASO postąpiło i zakodowało 8 czujników a nie 4 nowe za 4 stare bo wtedy za każdym razem będziesz musiał to zmieniać)Ja tak mam zrobione przełączam tylko zestawy i nic nie trzeba w kompie ustawiać. A przycisk pressure initial jest pod kierownicą schowany ale jeśli masz zakodowane dwa komplety kół to nie musisz go używać i komunikat check system(bo taki chyba masz jak rozumiem) sam zniknie.
marekpo1
Model Lexusa: GS300
Post by marekpo1 »
Wielkie dzięki, jutro poszukam tych przycisków.
Krawcol82
Model Lexusa: LS460
Post by Krawcol82 »
Witam!
A czy jest możliwość wpisania kodów czujników przy pomocy programu Techstream?? Zaopatrzyłem się w taki program, bo nie uśmiecha mi się płacić w ASO co pół roku 200zł za samo kodowanie czujników :(
Nie wiedziałem, że można wpisać w ogóle do pamięci komputera dwa komplety czujników-ASO zakodowało mi tylko jeden komplet przy sezonowej wymianie kół.
zwii
Model Lexusa: SC
Post by zwii »
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Podpinam sie żeby nie robić śmietnika z forum:
W moim IS250 Z 2009 r świeciła sie cała zimę kontrolka Check System z uwagi na brak czujnika w kołach zimowych.
Wczoraj, w przeddzień wymiany kół błąd zgasł i ponownie sie nie zaświecił do momentu wymiany. Dzisiaj jak wiozłem koła letnie w bagażniku rownież siedział cicho.
Jaka jest zasada działania tego cuda? Dlaczego sam zgasł? Czy moze byc tak ze leżące luzem koła emitują jakiś sygnał do auta które wykrywa czujniki ciśnienia?!
Bede super wdzięczny za wyjaśnienie :)
Return to “LS”
