[is200]Migajacy TRACK OFF
Ralph4
Model Lexusa: ls400
Post by Ralph4 »
Auto: Lexus LS 400 ,1996r + gaz ( przelaczany pod wplywem osiagniecia odpowiednich obrotow)
Witam, jakis czas temu zalazylem nowy watek
:viewtopic.php?f=34&t=5375
nie bardzo wiem czy tamten temat ma cos wspolnego z tym tematem ale tak na wszelki wypadek podaje.
Wiec tak opis mojego problemu jest nastepujacy: samochodzik na benzynie smiga wspaniale nie ma najmniejszych problemow, natomiast gdy tylko przelacze go na gaz to na wolnych obrotach pracuje nie rowno, podczas ruszania sa wyczowalen delikatne szarpania, a po jakims odcinku przejechanym zaczyna mrugac kontrolka "TRACK OFF". Mowiac szczerze nie wiem jak to zdiagnozowac, co Ciekawe gdy samochod przelacze z gazu na benzynke objawy nie ustaja i dzieje sie dokladnie tak samo jak na gazie. W okresie zimowym kiedy jade samochodem na gazie i zgasze silnik na gazie a nastepnie po dluzszym okresie kiedy zdazy juz silnik wystygnac i odpalam go (na benzynce) auto nie wpada w wibracje ma nie rowne obroty i nie da sie praktycznie jechac, bo im bardziej wcisne pedal gazu tym autko bardziej sie dusi.... :mad:
A teraz najfajniesza czesc programu: jezeli autko na benzynie zaczyna sie zachowywac tak jak opisalem wyzej silnik jest cieply albo zimny obojetnie i miga Track OFF, wystarczy ze otworze maske i odlacze kleme na 5s. po ponowym uruchomieniu "truck off" przestaje mrugac a samochod dziala wysmienicie :dance3: !!! do momentu kiedy znowu nie przelacze na gaz: /
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: Migajacy TRUCK OFF
Post by Mariano »
wchodzi w tryb awaryjny? a kontrolki silnika nie m? wypadające zapłony? podłączałeś pod kompa?
Ralph4
Model Lexusa: ls400
Post by Ralph4 »
kontrolka z silnika swieci mi sie caly czas bo gaz robi bledy na lambdzie i caly czas. pod kompa nie podpinalem narazie chcialem zaczerpnac opini na forum. a co znaczy wypadajacy zaplon ?
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
A wymieniałeś świece, kable, może padła któraś cewka? w 1UZ sa chyba dwie - po jednej na 4 cylindry. Może któraś połówka nierówno pracuje? Podłacz koniecznie pod kompa.
Luxusem jadę... :)
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Byłeś u gazownika ? Jeśli twierdzi, że to nie wina gazu - zmień gazownika. Ewidentnie wina błędów w instalacji LPG.
Z dawnych czasów (LS400'92) migało mi TRC, gdy miałem przetarty kabel przy osłonie lewego koła pasowego (wchodzi od dołu w metalową osłonę).
Ralph4
Model Lexusa: ls400
Post by Ralph4 »
Kable, swiece nowe wtryski czysczone na myjce ultradzwiekowej... wiec to raczej nie to podjade do gazownika i zobaczymy co mi powie
LPGK
Post by LPGK »
Ralph4 wrote:Kable, swiece nowe wtryski czysczone na myjce ultradzwiekowej... wiec to raczej nie to podjade do gazownika i zobaczymy co mi powie
Strojenie lpg się kłania.
Jaki masz setup i ile przebiegu na LPG?
Flash
Re: Migajacy TRACK OFF
Post by Flash »
Najprawdopodobniej masz uwalony jeden z wtrysków gazowych. Kiedy wypadnie kilkadziesiąt/set zapołonów ECU wyłącza ten cylinder i mruga trakcją. Kiedy zdejmiesz klemę, kasujesz ten błąd i do puki jedziesz na benie - jest ok.
Jeśli masz możliwość zdiagnozować na którym garku nie pali, podmieniasz wtryski gazu tego uwalonego z jakimś innym i masz diagnozę.
Gaz niekoniecznie jest źle ustawiony - check'iem uderza ponieważ jeśli nie podaje gazu do jednego cylindra to wylotem idzie niespalony tlen, który wyłapuje lambda i wydaje się ECU że ma za ubogo. Bądź też check świeci po prostu z powodu niewypałów
A jeśli nie wtrysk gazu, to ewentualnie świece i kable zapłonowe ale na to bym nie stawiał nawet w 5%
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Nie ma tam instalacji 2 gen ? Więc wtryski odpadają....
Flash
Post by Flash »
Ok, jeśli więc jest instalacja mieszalnikowa to generalnie problem leży w zasilaniu paliwem gazowym. Rozumiem że w ramach gwarancji już ci tego nie zrobią. Jeśli masz możliwość, podjedź do mnie. Podłączymy pod komputer lpg i zweryfikujemy wskazania, może nic poważnego
